一氧化碳浓度探测器
--RXPF-CO一氧化碳浓度探测器完全满足国家标准
RX-K300室内空气质量监控系统和能耗在线监测系统
公司是一家从事智能电网用户端的智能电力监控与电气安全系统的研发、生产和销售于一体的高新技术企业,自主研发了有源滤波、静止无功发生器、弧光保护装置以及智慧用电、无线测温系统、智能浪涌监控系统、智能电力监控系统35(10)/0.4KV变电站(所)自动化系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统,能耗管理系统,中央空调计费节能管理系统,空气质量监控系统,余压监控系统,中央空调计费管理系统,末端用电防护治理系统,空调集成优化节能控制系统,智能照明监控系统为客户提供了良好的解决方案及产品服务。
RXKQ C300地下车库一氧化碳浓度监测系统
   当汽车发动机怠速运行时,由于汽油然烧不充分,会产生含有大量CO的尾气。地下停车场属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出,极易积累大量CO气体,导致地下停车场内弥漫呛鼻的气味,损害人的身体健康。
我公司严格按照相关技术标准研发了RXPF K300地下停车场CO浓度监控系统。该系统是集工业计算机技术、通讯、抗电磁干扰、数字传感技术及工业现场总线技术于体的智能化系统,可对地下停车场CO浓度进行24小时实时自动巡检,对CO浓度超过标准的区域给出报警提示,井联动开启机械送风系统,确保CO浓度在安全范围内。
RXKQ CO一氧化碳浓度控制器
• 完全满足国家标准《绿色建筑评价标准》;
• 可监控地下停车场CO浓度,控制排烟风机,调节地下停车场CO浓度在安全范围内;
• 向监控主机反馈现场工作状态,联动排风机调节现场C0浓度;
• 现场就地取消防电源作为工作电源,可以灵活构建大容量地下停车场CO浓度监控系统;
• 每个回路可带载128只CO浓度探测器;
• 自身小巧灵活,安装方便。
RXPF-CO一氧化碳浓度探测器
• 采用高精度MEMS传感器及数字化技术,可以检验CO浓度值;
• 电源通讯合并成两根线缆,简化设计,节省投资;
• 反馈地下停车场的CO浓度值和传感器自身故障信息;.按键支持功能:零点校准、单位切换、响应时间等;
• 内置备用电源,主备电源自动切换,有效保障系统可靠运;.现场可插拔LCD模块和现场多段量程选择。
RXKQ C300地下停车场CO浓度监控器
• 与CO控制器、CO探测器、排风机等配接,灵活构建大容量地下室C0浓度监控系统;
• 可通过C0浓度控制器监控地下停车场CO浓度变化,适应现代建筑复杂多变的要求;
• 采用非开放式的运行模式,系统内自行管理,对外单向传输信息;
•  7寸高分辨率彩色安卓屏,全中文及图形显示;
• 强的供电能力,更强的节点驱动能力。
什么是能耗在线监测系统:
能耗监测系统是对企业、工厂、学校、公共建筑等的能耗进行实时监测,并通过能耗统计、能源审计、能效公示、用能定额和超定额加价等制度,促使其单位或个人提高节能运行管理水平,改造节能的空间,强化能源管理手段。能源管理一般需要满足三方面需求:保障设备持续安全可靠运行、实现能源成本管控、低运营管理强度。
自主开发能耗监测系统:
   公司根据多年来的能源管理经验研发,通过安装能耗计量装置、数据采集器等可以实现数据采集、数据存储、数据处理及分析、设备运行状态监控和故障诊断等功能,真正帮助企业做到能源采集数字化、能源监测动态化、能源消耗可视化、能源管理精细化。
能耗在线监测系统作用:
1. 完善能源信息的采集、存储、管理和能源的有效利用
2. 对能源系统采用分散控制和集中管理
3. 减少管理环节,优化管理流程,建立客观能源消耗评价体系
4. 减少能源系统运行成本,提高劳动生产率
5. 加快系统的故障处理,提高对全厂性能源事故的反应能力
6. 通过优化能源调度和平衡指挥系统,节约能源和改善环境
7. 为进一步对能源数据进行挖掘、分析、加工和处理提供条件
YC-9002能耗在线监测系统功能:
数据应用层
采集层:通过分布式采集硬件和软件服务连接智能仪表、传感器等,支持各类通用工业协议、电力规约。
通讯传输层
聚合层:订阅采集层变化数据和事件信息,并绑定通用数据模型进行聚合计算,并实现数据和事件信息存储至时间序列DB。聚合层和采集层通过消息队列实现实时数据订阅和发布,并提供标准API集成。
现场设备层
服务层:提供平台服务总线,包括系统集成和插件接口服务、平台服务、事件驱动服务、实时数据分析服务。服务总线支持动态加载和水平扩展,各个服务可在同一台或 多个VM中运行,当系统规模增加时,只需增加服务器数量,做到水平扩展即可。
现场设备层
显示层:是用户与平台数据交互部分,由web客户端计算机或手机APP端组成,是用户对平台能耗数据的显示、查询、分析部分。
市级及省级到国家级数据平台中心:
所有的数据都通过数据采集器都可以上传至所在地市级平台或者升级平台,达到绿建验收标准。
公司服务
    亚川秉持“不断满足用户对优质产品和服务的期待“的经营理念,对品质的坚持与符合用户的期望是我们一贯的立场,更是我们的承诺。
1: 专门的技术人员为您设计系统方案,做系统二次设计优化设计;
2: 免费对工程技术人员及维护人员进行培训,使其能掌握所用装置的性能,与后台监控系统和云平台的组成,调试与维护等;
3: 如出现质量问题时,根据客户需要电话不能解决的,接通知后八小时内到达现场;排除故障至装置正常运行后经用户签字确认,维修服务人员方可离开,经用户签字确认的维修单统一交公司存档;
4: 产品实行“三包”,享受终身售后服务,一年内产品由于非人为因素出现质量问题,公司负责免费维修或更换;一年后出现质量问题免费维护,所需更换零配件仅收取成本费用;
5: 终身享有后台监控系统软件和云平台系统的升级;
6: 提供技术咨询,及时解决产品在使用过程中的实际问题。
“成就客户、创造未来”是我们的目标,我们不单纯为您提供产品,更延续着我们专业的服务体系,愿用我们的真诚,成为您信赖的合作伙伴,与您携手共创辉煌。
公司名称: 西安亚川电力科技有限公司
联 系 人: 赵经理
电  话: 180-66872207
传  真: 18066872207
地  址: 翠华路60号
邮  编: 710061
该厂商相关解决方案:
智能电表
石家庄DDeb2S宿舍智能电能表
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
