压电陶瓷(PZT)驱动电源是微位移器应用中的关键部件,针对PZT的容性负载特性,采用高压高带宽的的MOSFET功放管和集成运放设计并实现了一种电压放大器驱动电源的设计方案,配合信号发生器实现了输出高电压、大电流的功能,实现了驱动容性负载电流的设计。
PZT微位移器具有体积小,位移分辨率高,频响高,无噪声,不发热等特点,是一种理想的微位移元件,广泛应用于各种精密仪器和机电一体化设备中,任何PZT微位移器件的使用都需要驱动电源,该PZT驱动电源带宽高达100KHz,输出电压范围是-100~100 V,需要电流500mA。需要信号发生器作为激励源驱动产生位移工作。
目前针对常规的信号发生器输出电压低,带负载能力弱,无法取得压电陶瓷等大功率容性负载的实际问题,Aigtek针对这类情况推出电压放大器产品,高压放大器可以匹配任意品牌的信号发生器,通过信号源把信号输入到放大器里,通过调节放大倍数来控制需要输出的电压,达到驱动负载的目的,通过示波器来观测输出的电压以及波形。配上电压放大器可以保证在信号不失真的情况下把电压提升到最大1600Vpp,1000W的功率,在一定的频率范围内放大的波形不失真。
ATA-2021H是一款可放大交直流信号的单通道电压放大器。可以输出200Vp-p (±100Vp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
电压放大器可用于驱动电容性、电感性负载,一般情况下,如果用交流电源驱动含有电容器或电感线圈的负载,会导致来自负载一侧的逆向电流。在这样的情况下,用通常的电源的话可能无法驱动。但是如果采用电压放大器来驱动,需要的高电压、大电流也都可以实现。所以,对于压电元件和电感线圈那样的电容性·电感性负载,也能够稳定地运行(输出)。
通过上述介绍,相信您对电压放大器有了清晰的了解,更多精彩内容请持续关注安泰电子(www.aigtek.com)
