品牌:ZVD/中为
产地:深圳
名称:现场仪表用防爆型浪涌保护器
型号:ZVS-EX
主要参数:
标称工作电压Un:24V
冲击耐受能力:10kV&5kA(1.2/50μs&8/20μs)
放电电流:10kA
保护路数:2线、3线、4线可选
接口形式:螺纹(M20*1.5、1/2"NPT、3/4"NPT、G3/4"、G1/2"等)
资质认证:CE、ROHS、型式检测报告、太平洋产品险等
产品概述:
ZVS-EX系列现场安装型浪涌保护器主要用于保护现场变送器、电磁阀、流量计、RS485. RS232、RS422、模拟量等现场设备,防止浪涌能量通过信号线侵入设备,造成设备损坏。广泛应用于工控领域信号保护。该产品传输性能优越,响应时间快。内部采用多级雷电防护电路,残压低,防护效果好。
功能及特点
本安兼防爆型电涌保护器,用于工业过程控制危险场所(现场)仪表、设备的
精细保护。
.●体积小,螺纹旋入式连接,易安装。
●外壳保护等级IP67。
安装调试注意事项
现场仪表SPD浪涌保护器是过程控制系统中起安全保护作用的关键器件,安装不当会造成保护失效,安装调试前请详细阅读本说明,严格遵守下列注意事项,如有疑问,请及时与我公司联系。
1.本安兼防爆型仪表防雷器应安装在危险区(现场)。
2.防雷器安装后务必再次核对产品型号及信号极性是否正确,端子连接是否牢靠。
3.防雷器安装时应尽量靠近被保护设备(间距不超过1m )。
4.防雷器一定要有一个良好的接地系统 ,因所有防雷系统都需要通过接地系统把雷电流泄入大地,从而保证设备和人身安全。
5.防雷器无需特别维护,但其长期处于通电状态,因此须专人定期检查,特别在雷雨季节,雷击后,应及时检查,发现回路信号工作异常时,可取掉防雷器,则回路信号恢复正常,说明防雷器已击坏或寿命已终了,此时应及时更换新的防雷器。
6.防雷器的安装,使用和维护应同时严格遵守中华人民共和国危险场所电气安全规程。
