作为可再生能源,太阳能与光伏产业的发展一直受到国家的大力扶持。2021年我国太阳能发电总装机量已达3.06亿千瓦,跻身世界前列。太阳能电池板可以说是整个光伏产业链的核心,制造它时一般需要用到网印设备,实施印刷工艺,而在上料时执行定位的工作就需要堡盟OM20系列传感器来完成了。
1 超小体积,博得用户青睐
为什么用户选择了堡盟OM20呢?其实,最主要原因在于客户的印刷机本身设计就相对比较轻巧,这样可以有效节约最终用户在场地和空间上的消耗,当然这也就造成了设备内部的空间被进一步压缩,由于安装高度和测量高度都有限,所以只能尽可能地选择体积较小的产品。
堡盟在众多产品中脱颖而出,它的体积相比竞品而言具有相当明显的优势。在相同的空间内,堡盟可以轻松地被安装,并可以检测网印头到太阳能硅片高度,稳定地发挥作用。
2 强大测量功能,且极具性价比
OM20系列传感器,虽然体积小巧但测量功能十分强大,且使用方便,易于连接。可自动调节曝光时间,即使表面特性不断变化,也能获得精确的测量结果。借助线光斑可靠测量不规则的材料表面。
此外,其拥有直观的参数设置,确保传感器根据具体应用轻松完成优化,并实现了测量结果的可视化,方便快速进行实时分析,并简化应用开发工作量,支持数字化输出监控过程参数,通过集成的IO-Link接口获取各种重要数据,提高过程透明度或带RS485输出 ,支持标准化的IO-Link智能传感器配置(DMS)并可实现快速集成。
3 助力碳中和,在光伏行业大展拳脚
纵观全球,碳中和与环保问题正在成为各国热议的焦点,推进可再生能源建设已经成为了各国可持续发展的主要策略,同时也已经成为全球投资的热土。未来,堡盟传感器OM20以及家族另一位成员OM30系列,将依靠自身技术上的创新优势为推动光伏产业的发展发挥巨大作用。
