泓格云端数据可视化解决方案在风力发电机基座监测的应用 (英国)
   概要:
  使用泓格WISE系列智能边缘运算控制器,利用GPRS(3G/4G)方式将分散在英国境内各处的风力发电机的涡轮机振动数据传输至位于伦敦的监控中心,并透过泓格的IoTstar设备管理软件,轻松的从远程监控与管理风力发电机的状态,透过数据的呈现,也能提供给管理者作为风力发电机预知保养的参考指标。
  介绍:
  此客户为英国某知名建筑承包商,主要提供建物翻新、修葺或定期保养服务。风机塔柱基座下的土壤在长期负重之下,容易松动使得基座变形,导致风机发生不定期停机的异常现象,因而影响风机营运效能及增加后续的维护费用。为确保风机运作正常,客户以往是派人到现场纪录风力发电机的涡轮机振动数据,但此方式费时费工,因此,客户希望利用IIoT技术,将机台振动数据透过无线方式,实时呈现至伦敦的监测中心,监测中心不仅可获实时的异常信息,也可分析风机平时的监测数据,去做预防保养,减少停机状况造成的维护成本。此案例将说明,泓格的云端数据可视化解决方案如何协助此客户进行风力发电机基座的远程实时监测。
  泓格WISE-5231M-3GWA配搭IoTstar 提供远程实时监测
  此方案架构可分为两部份: 风力发电机现场端与监控中心。在风力发电机现场端,使用泓格WISE-523IM-3GWA智能边缘运算控制器,搭配XV310 DI/DO扩充板,将位于每一台风力发电涡轮机基座周围4个点的Linear Variable Differential Transformer (LVDT)位移传感器所收集到的涡轮机振动数据,透过GPRS(3G)方式将风力发电机的位移数据传送至监控中心。而监控中心的计算机则安装泓格IoTstar设备管理软件,以达到风力发电涡轮机基座的实时监控。其说明与架构如下:
  泓格WISE智能边缘运算控制器被广泛的使用于各种工业应用中的边缘逻辑控制和监测。内置IF-THEN-ELSE逻辑引擎,可以稳定高效地执行自动化逻辑,并且还提供数学运算、排程和电子邮件警报消息发送功能,若监测数值发生超出正常范围,泓格WISE智能边缘运算控制器可实时启动措施并发出告警讯息。在此案例中,客户使用WISE-5231M-3GWA透过GPRS(3G)将涡轮机振动数据传送至控制中心。
  而IoTstar是一套由泓格开发的设备管理软件,可对泓格WISE系列/PMC系列等物联网控制器以及与控制器所连接的I/O模块、装置与设备,进行远程监控和管理。 泓格IoTstar除了可以安装在Windows系统的私有云平台上,也可安装在公有云平台上(如:Microsoft Azure、IBM Bluemix、Google Cloud或Amazon AWS)。在本案例中,客户使用IoTstar,从WISE所连接到的传感器中获取数据,将其汇入数据库,并呈现于dashboard。
  效益:
  1.    透过WISE-5231M-3GWA,以3G无线方式克服布线与振动信息的传输问题、有效降低拉线成本且WISE-5231M-3GWA具GPRS自动且重新联机的机制,能在最短的时间内传送出大量的数据。
  2.    WISE系列智能边缘运算控制器提供简单、易用的工作逻辑编辑页面,用户完全无须撰写任何程序代码,只需于人机接口点选设定即可完成工作逻辑的编辑。
  3.    WISE系列智能边缘运算控制器搭配XV-board输入输出扩充板即可应付各式应用场域的I/O需求,且XV-board输入输出扩充板可直接插在WISE系列智能边缘运算控制器上,节省空间配置。
  4.    WISE系列智能边缘运算控制器内建的数据记录器提供数据补遗功能,当3G/4G 基地台暂停服务,WISE可在基地台恢复运作后,每5秒回传一笔带有时间戳的数据至控制中心,让数据完整被保存。
  5.    使用IoTstar则无需担心现场端WISE控制器的网络环境,无论该控制器是使用静态IP,动态IP,虚拟IP还是物理IP,管理者都可以执行状态监视系统设置,以及透过IoTstar提供的Web接口调整和更新WISE控制器的firmware,解决GPRS网络中令人头痛的IP管理问题,并减少人员旅行的时间和成本。
  6.    透过IoTstar Dashboard Service,每座风力发电机皆有独立的Dashboard,可以实时查看涡轮机振动数据,供业者及早安排预防保养,降低后续维修成本。另外,IoTstar 2.0版本还有Report Service,提供WISE/PMC/PMD等系列控制器所连接的I/O模块信道(或电表电力)数值的报表统计与查询服务,管理者能将报表以PDF和Excel的文件格式汇出。更多信息请参考: https://www.icpdas.com/en/product/IoTstar__Report__Service-RC050
  结论:
  此客户透过泓格云端数据可视化解决方案,达成了远程监测与预知保养的目的。而此模式也成功地被复制在其他国家的应用中,例如在泰国普吉岛太阳能板的监测,是使用WISE-5231M-4GE与IoTstar,将普吉岛与其周围32个离岛的太阳能板监控数据,透过GPRS(4G)方式传送至位于普吉岛的监控中心作实时远程监测。而印度印多尔市(Madhya Pradesh, MP, India)的供水系统帮浦机监测,也是透过WISE-5231M-4GE与IoTstar,来达到远程监测目的。
  泓格科技致力于提供客户简单易操作的解决方案,解决因环境条件的限制而变得艰难复杂的信息传输问题。未来泓格将持续开发可应用于不同场所及领域的解决方案,完善数据采集与监控的需求。
公司名称: 上海金泓格国际贸易有限公司
联 系 人: 泓格市场
电  话: 021-62471722
传  真:
地  址: 上海市镇宁路200号欣安大厦西峰6B室
邮  编: 200040
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
