秦安科技助力国网湖南某供电局自动化运维解决方案
--秦安科技供电局自动化运维解决方案
随着云计算的崛起,服务器的数量将大大增加,这将使得高密度的IPKVM更加重要。虚拟化的日益发展也使得在数据中心集中化管理多个服务器变得更加重要了....
客户需求
国网湖南某供电局自动化运维工作人员主要工作职责是及时排除设备故障,为调度员进行电网监测提供准确的支持、确保地区电网安全稳定运行。由于自动化机房在21楼,工作人员需要使用的工作站分为主网、配网、网络管理、安全监测四种类型,一共28台,分别放在A\B\C\D四列机柜,其中10台主网工作站和8台配网工作站为运维系统,剩下的10台工作站为调试系统。而操作席位设置在16楼,分为10个运维席位和5个调试席位,同时每个运维席位还需接一台主机用作办公。因此,客户目前亟需一套完善的KVM设备解决方案来提高运维班工作人员的工作效率,节省相关人力物力。
秦安解决方案
https://www.szkinan.com/cases/power/513.html
由于此次有两个KVM矩阵系统,所以需要用到两路交换机。而工作站与操作席位距离较远,因此秦安科技采用交换机级联的方式进行解决,在21楼与16楼之间架设光纤,并在光纤两端接入光端盒,在机房和办公室各安装一个交换机,然后使用光纤跳线将两个交换机接入光端盒,这样两个交换机就形成级联。在每个运维席位使用一个DV2302连接接收端和办公主机进行切换使用,每个运维席位可以在18台主配网工
作站之间任意切换,在D5000系统中对电网的频率、电压、发电与负荷容量、电量进行安全监视,及时调度出现异常和故障的电网;同时通过DV2302可以切换到办公主机进行办公。调试席位控制10台工作站,分别作为主网备调、配网备调、网络管理、安全监测使用。
应用场景
应用场景拓扑图
IDSC1产品特点
IDSC1设计为支持DVI和USB传输距离可以到达150m无信号损失。支持透传的USB2.0接口可以支持键盘,鼠标,声音模块,打印机,读卡器,串口适配器如果需要使用USB硬盘,可以使用USB Option,用户可以在部署后购买许可协议代码来解锁该选项,另外可以根据安全保护的需求来启用或禁用该选项。
●USB2.0透传:支持USB 2.0数据透传,支持国网加密U-key。无需任何特殊的处理,即可在操作坐席将USB设备连接至控制信号源。
●无损低延时:使用最优化无损压缩技术,以减少网络带宽的占用,延长器编码系统采用了1:1像素映射的无损技术,采用独有的延时控制技术与高品质图像处理芯片,实现画面实时同步显示与远端流畅控制延时低于5ms。
●用户权限功能:通过设置不同的用户、权限级别可针对性的定义不同的允许操作、限制操作;支持多用户同时登陆,各用户操作可根据权限划分不同级别,操作实时同步显示。
●扩容性:系统可根据用户实际需求的节点数量和功能,选配输入输出节点。可支持任意规模视频的网络互通,增加或减少功能节点均不会对现有整体系统造成影响。
●高效、安全:任意控制,秒切无黑屏,减少外围设备,工作变的更为简单、方便,机分离,减少噪音和辐射,桌面整洁,办公环境清新舒适。设备集中管理,数据更加安全可靠主机在机房环境中运行更稳定、更可靠。
DV2302产品特点
DV2302是一款2口线控DVI/音频KVM切换器,使用者可将主装置放于桌面下,通过热键Scroll-Lock或按键即可简单且快速地切换电脑。
其他特性:
● 一组控制端管理两台DVI电脑或DVI设备;
● 支持音频分离输出;
● 跨平台支持-Windows, Linux, Mac, Unix;
● 支持按键或键盘热键快速选择不同主机;
● 支持热插拔-不需要关闭电源即可随时增加或移除服务器;
● 高视频质量-最佳分辨率1920×1200@60Hz。
公司名称: 深圳秦安科技有限公司
联 系 人: 秦安科技
电  话: 400-64624188
传  真: +86-755-2675 6018-6043
地  址: 深圳市宝安区石岩街道石新社区山城工业区19#6楼
邮  编: 518108
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
