工控机和组态软件在农业大棚的自动控制系统中的应用
  组态软件是在流程行业中产生和不断发展的,但是从组态软件诞生之日起,就以其方便性、灵活性得到大家的一致认可,因此也在其它行业不断推广和应用,显示出蓬勃的生机和活力。组态软件今天已经远远突破了当时设计时的最初设想,不但在工业行业中有广泛的应用,而且在民用行业中也有施展才华的空间。下面我们以农业大棚为例,讲述组态软件和工控计算机结合,在农业生产中典型实际应用。
  农业温室大棚为现代农业提供新的生产环境,取得了良好的经济和社会效益。它可以提高农民收入、提高产业化水平、提高抵御自然灾害能力、延长作物生长时间、提高作物产量等。随着大棚经济的不断发展,对大棚的温度、湿度、二氧化碳浓度等的自动化监视和控制也有了相应的发展。结合紫金桥软件公司的组态软件,工控机可以为现代农业的发展做出应有的贡献,使得温室大棚得到现代化计算机技术的控制,提高经济效益。
  其应用计算机系统一定要考虑农业的特点:
  1,整个系统成本低、维护方便
  2,操作简单,易学易用
  3,抗干扰性强,能适应大棚的潮湿环境和农村电网的波动
  4,能随时调整系统的安装位置和方式
  5,性能稳定,可靠
  因此在农业中的应用首先要考虑系统的经济性,其次要考虑其易用性,然后是其稳定性。基于以上基本原则,我们设计了以下的软件和硬件方案:
  项目 方案 备注
  计算机 研祥工控机 研祥P4级别整机
  软件 紫金桥组态软件
  采集模块 数据采集模块 研祥ARK-24000系列模块
  温度传感器 成熟工业产品
  湿度传感器 成熟工业产品
  CO2浓度监测 成熟工业产品 根据需要选配
  阀 成熟工业产品
  开关 成熟工业产品
  电源模块 成熟工业产品
  光线监测  根据需要选配
  PH值监测  根据需要选配
  485总线 普通双绞线
  针对农业行业的特点,系统采用485总线,通过485总线把各采集模块连接起来。研祥公司的模块是采用一种内置式微控制器,它可以实现传感器到计算机接口的智能设备通讯。模块的配置、安装具有非常高的灵活性。模块间采用485通讯网络连接,系统内可以有255个模块,模块间的距离最大可以达到1200米,通讯线路只要廉价的双绞线就可以了;模块体积小巧,提供多种安装方式,可以螺钉、导轨安装,也可以层叠安装;模块的供电采用10-30VDC的宽范围供电,即使长距离供电带来的电压变化也可克服,可以统一由总24V电源供电,不需要安装现场提供电源。模块的这些特性可以很好地满足农业大棚对自动化系统的需求。
  其组网方式如下:
  紫金桥组态软件在整个系统为用户提供完善的计算机显示、控制和管理功能。通过和采集控制系统的集成,系统的主要完成以下功能:
  1,数据的采集和显示:研祥工控机实时采集各种信号,并在计算机上实时显示各类信号,使得管理人员可以及时了解生产信息。
  2,状态报警和处理:可以根据设定的报警条件,对发生的各种异常情况报警,提示操作人员处理。如温度过高或过低,包括超出设定值范围过大、变化率异常等都可以报警。并且产生历史记录。
  3,计算机的自动控制:可以对温度、湿度进行控制。如果温度过低,可以进行加热炉加温,过高可以采用抽风或其它方式处理。如果湿度过低,可以启动喷淋系统,湿度过高时可以利用抽风机抽出湿度过高的空气。同时可以进行CO2、光线、滴灌等自动控制。可以根据用户的需求,不同的作物、不同的时段采用不同的控制指标和控制方式。
  4,信息的分析和管理:可以对实时、历史数据进行管理,以曲线、报表等方式查看。同时可以按用户指定的条件进行查询。
  5,远程管理和控制。通过计算机网络系统可以对系统进行远程管理和控制。(该功能根据用户需求选购)
公司名称: 研祥智能科技股份有限公司
联 系 人: 研祥集团
电  话: 0755-86255888
传  真: 0755-86255788
地  址: 深圳市南山区高新中四道31号研祥科技大厦
邮  编: 518057
该厂商相关解决方案:
研祥工控机在激光刻标机中的应用
研祥工控机在隧道窑控制系统中的解决方案
冶炼厂硫酸车间自动控制解决方案
一体化工作站在生产线产品检测系统中的应用
瑞士亿博自动生产线解决方案
塑料生产监控解决方案
EIP在变电站自动化系统中的应用
EIP在电力管理信息系统中的应用
EIP在110KV变电站综合自动化系统中的应用
EIP变电站图像监控系统解决之道
电能电表数据采集系统解决方案
电力远程监控解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
