您需要更多的灵活性,并且对于您的自动控制问题寻找个别的解决方案? MULTIPROG® 允许不同个别的适配和扩展,范围从软件的商标到高度专业的用户特有的到某些PLC类型的适配,可能具有它们自己的代码执行或联机监控。 我们也支持能够集成用户特有的编程语言的概念。 自动控制接口 MULTIPROG® 的开放式体系结构为自动控制软件的开发提供一个新的空间。 例如,在工程章节中,可以创建工具,该工具提供了重大的优势。 这些优势远远超出实际PLC编程本身。 最新的自动控制套件几乎包括了用于工程各个阶段和任务的软件: E-CAD,现场总线/网络配置器,PLC编程,SCADA等。为此,所有涉及到的工具必须能够访问通用对象。 而且,当数据转换时,经常出现困难,不存在可用于所有工具的通用对象数据。 对于这一问题,我们的解决方案被称为"自动控制接口"。 由于自动控制接口,其它工具可以访问MULTIPROG® 数据。 而且,MULTIPROG® 也能够进行工程数据的外部创建和处理以及变量特殊属性的添加。 在MULTIPROG®中,因为所有重要数据能够被直接显示,所以编程和试运行期间,不同工具之间的频繁切换变得多余! 一致性被连续地监控,它进一步地减少了PLC编程的工程工作量。 通过ActiveX和插件的集成 在自动控制解决方案中,不同制造商的各种工具通常负责各自不同的子任务。 为了考虑这一情况,在MULTIPROG®中,通过插件(AddIn)接口将ActiveX控件作为控件栏集成。 这种情况,MULTIPROG® 能够被用于各个不同套件,并且没有任何问题,而且通过这一接口,您能够实现附加的用户特有的功能。 在开发者手册中,清楚地描述了通向成功的道路 成功的集成"不仅"需要技术: 为了给您提供所需的技术知识,提供给您一个扩展且易于理解的文档,该文档向您介绍了集成和适配的每个阶段。 在开发者手册中,清楚地描述了OEM客户在开始阶段涉及到的所有接口,因此能够毫无问题地执行您的特殊适配。
