近几十年来,计算机改变了我们的生活。在工业上,计算机也得到了相应的应用,这就是MES主机。所谓MES主机,简单来说就是计算机在工业中的应用,也正是因为MES主机在工业中的应用,MES主机才有了不同于普通计算机的特点。
MES主机不用于工业。它主要用于工业控制、测试等方面。工控机的一个典型应用是通过标准串口获取外部数据,通过计算机内部的微处理器进行计算,然后通过显示屏或串口输出。这样,我们在MES主机上实现了一个计算过程。显然,这与普通电脑在娱乐、办公、编程等方面的应用完全不同。
MES主机的工作场合不同,必然导致与通用计算机的部件不同。比如一台工控机可以有多个串口,不需要显示屏,其CPU是专用的工控CPU,所以使用的系统板面积很小。以上特点都体现了两台电脑在构成上的差异。由于工业控制的恶劣环境,常常需要特殊的元件来组成工业控制的计算机。比如某些情况下需要较宽的工作温度,很多MES主机可以在零下20度到80度的温度范围内工作;在其他情况下,需要稳定性更好的器件,比如抗干扰能力强的器件。这些特点与MES主机的使用密切相关。正是因为各种功能,不同的工控机有不同的接口,通用性比普通计算机差。
MES主机的软件系统不同于普通计算机的软件系统。工控机的软件系统比较简单,主要实现一个特定的功能。而且由于MES主机通常采用速度不是很快的处理器,编程要求比较高。计算机通常使用仿真环境开发程序,离线运行。普通电脑有大量的通用应用,处理器速度很快,软件开发系统完全在机器上,不需要其他环境的支持。
计算机技术的发展为控制系统开辟了新的途径,出现了一种新型的计算机控制系统。计算机的运算和逻辑功能可以有效地满足现代复杂生产过程的控制要求。专门用于生产过程控制的数字计算机通常称为生产过程控制计算机系统,也称为工业控制计算机,或MES主机。
以上就是关于MES主机的一些知识点,希望可以帮助大家。
