少既多,小而美,是侘寂美学中所诠释的核心思想,无论是小还是少都代表着更加精致以及对对性能不妥协下的极简设计。
在堡盟的家族产品中,就有着这样一批以小而精著称的高反差产品代表:它们不仅“外观小巧而且性能强悍”。经常在狭小的安装空间内展示着自身强大的性能,为工程师提供多样性的设计与选择,为客户提供了完善的功能与解决方案。
今天
我们就来介绍一下来自
堡盟“小身材高性能”的五大产品
01 对外形与性能的双向执着
OXM轮廓传感器是家族传感器中设计最小巧的一个,在工件的残缺检测中经常大显身手。它的“轮廓匹配器”(Profile Matcher)功能可以直接在生产过程中完成轮廓比较,并通过转换开关量信号至设备的方式实现在线质量测量。设置时,仅需点击一下按钮就能轻松完成自学习。
02 狭窄空间内部的电导率测量高手PAC50
PAC50电导率传感器设计非常紧凑,专为小空间内部安装设计,而这正是堡盟新型PAC50电导率传感器的用武之地。
PAC50非常适合安装在空间狭窄的生产设备内部(特别是食品和制药行业以及工业应用)。它能耐受140°C的高温,即使在SIP现场灭菌系统中也能长期可靠运行。
03 EN580E编码器挑战最浅安装深度
设备预留空间太少,这在OEM行业中经常遇到,对于工程师而言,EN580E系列工业编码器能够确保可靠的定位。
由于外壳紧凑,可以很方便在预留深度较浅的设备内部安装,安装方式也比较多样,可实现个性化安装,且信号质量高,确保精确测量,交货快速,运行稳定可靠。
04 如指尖般轻盈小巧的DST20传感器
DST20智能测力微型传感器的外观非常小巧,只有指尖般大小,适合安装在狭窄的空间内,是传统力传感器的理想替代方案,特别是在测量较大的力时,应变传感器相比力传感器准确度高很多。
此外,应变传感器能够轻松快速地集成至现有设备和系统中,只需要一个传感器就可以满足不同测力范围的要求。
05 体积小,距离近,轻松检测任何间隙
O200/O300/O500是堡盟旗下的高性能光电传感器,由于设计外观非常小巧,所以适合装配和搬运领域中的任何应用,但不会因此丧失高性能,即使环境光条件较差,也能24小时全天候运行,提供可靠检测,不受安装位置或物体特性(如透明的、光泽的或有纹理的表面)影响。
“小而美”
紧凑而不简单
堡盟作为全球传感器产品的主要生产商,非常重视产品的设计以及客户现场的实用性,对于业务与产品的把握也是非常到位,这种“高反差”式的设计更多的考虑到的是客户现场实际的使用需要,方便客户业务展开而做出的杰出努力。
未来堡盟还会继续拿出更多有诚意且有特色的产品为客户提供更优质的解决方案。
