风机及泵类负载传统使用文件板或阀门来控制流量,也有采用泄压方式(例如;水泥厂的萝莿鼓风机-Roots blower),能耗很大,因此采用变频器驱动具有很高的节能空间.目前许多国家均已指定流量压力控制必须采用变频调速装置取代传统方式,中国国家能源法第29条第二款也明确规定风机泵类负载应该采用电力电子调速 装置控制流量或压力. 一般风机泵类负载属于两次方递减转矩特性,流量与功率成正比,因此驱动电机的消耗功率与电机转速的三次方成正比;所以流量或压力的控制应该从驱动电机的转速上着手才能节约大量的电费. 普传PI-3000F变频器是专门为风机泵类负载设计的递减转矩驱动装置.除可以手动调速外,另外具有PID功能,允许流量或压力反馈作为死循环控制.也可以通过RS-485,MODO BUS等总线通讯. 普传PI-3000F采用无速度传感器矢量控制技术,能够自动检测电机驱动状况,运转在最高效率作高功率因子;比起一般传统VF或电压空间矢量控制变频器可以省电更高出3~6%的特点. 目前水泥厂的萝莿风机节电改造经验较多,一般电机功率110~280 KW,因为传统采用放流方式,节电改造之后的效果约有20~40%的空间(依据水泥产量而订),因此投资回报不超过一年;同时因为有些地方政府的税捐附加在电费中收取,因此节电与节税双收.由于萝莿风机的流量得到良好的控制,因此整个水泥厂的飞灰得到良好的改善,整厂不再乌云密布,环保得到重大的改善. 风机水泵型PI-3000F系列特点: 1.采用先进的无速度传感器矢量控制技术. 2.最高节电率自动参数调谐,保证最高运转效率. 3.静/动态参数自动设定省去专业人工调试作业. 4.高功率因子柜机高达94%以上(一般变频器低于80%)* 5.独立PID调节功能适合温度,压力,流量等反馈的死循环控制系统. 6.高起动转矩潜水泵,空气压缩机,等重负载能够顺利起动. 7.静音运转载波频率可达16KHZ. 8.电压变动率高符合中国国情的电压变动率设计.
