变频调速 变频器现在已经广泛应用到家电产品领域中,特别是变频空调(窗型空调,中央空调,分离式空调)变频冰箱,变频洗衣机等应用.在日本及北美的家电产品中约有70%以上家电产品采用变频器驱动,而空调系统及洗衣机已经有90%以上采用;国产知名家电厂家目前正不断研究开发出变频式家电产品上市,以满足市场上广泛客户的需要. 绿色能源 采用变频控制器之后可以更省电,柔性起动,恒温控制,降低震动及噪音等特性,特别是可以改善家庭电源的输入功率因子及降低起动电流,节省电费等是非常明显的效果,因此变频器将家电产品变成绿色能源产品. 传统变频器技术 变频器技术在国内生产厂家较多,但是技术水平属于一般传统,大都停留在VF正弦波控制或空间电压向量控制的技术水平上(约九零年代),所以有些家电厂家与国产变频器制造厂家合作的效果不彰,产品性能上有许多缺陷.而家电厂如果自行研究开发变频控制技术则耗费时间甚常,经济效益无法立即显现. 优胜劣汰 家电产品在市场上竞争激烈,讲求的是”人无我有,人有我优”的竞争策略,时间就是金钱,因此自行开发的时间太长,不是很好的策略;加上现代化无速度传感器变频技术更非少数专业技术人员可以开发成功.因此结合专业技术厂家共同开发变频家电产品是当今经营者最重要的经营策略. PI-3000家族 PI-3000家族无速度传感器向量控制技术(简称无感向量)属于21世纪的变频控制技术,驱动异步电机可以得到与直流电机类似的驱动特性,因此也有人称为无刷直流驱动(事实上无刷直流属于永磁同电机的一种),采用无感向量控制的目的就是能够达到直流电机类似的驱动特性,但是驱动的对象还是一般交流三相异步电机.因此比起直刷直流电机更方便便宜可靠.因此家电产品选择无感向量控制技术的产品比直流电机或直流无刷电机将更安全可靠. 无速度传感器向量控制技术 普传PI-3000家族无感向量控制技术特别适合使用在空调或冰箱的压缩机及洗衣机的家电产品驱动(风机水泵负载请选用本公司F系列产品),比起传统国产变频器具有以下的优越特性: 1.节电效果更佳因为具有电机参数自适应的功能,能够运转在电机最佳效率点,因此更省电. 2.加速转矩更大与传统变频器比较,低速时约有两倍以上的起动转矩. 3.速度精确异步电机的转速不随负载与电压变动而调整,这是传统变频器作不到特性. 4.马力更足因为转矩大,耗用功率较低,因此所需的驱动电机功率可以适当降低容量,因此产品成本更低. 委托设计 台湾普传PI-3000家族采用先进的无速度传感器向量控制变频技术在深圳生产制造,欢迎家电行业委托生产,共同设计专用机种,让家电产品变成绿色高效率节能产品. 节电改造 家电产品本身使用许多塑料外壳,因此厂内就有许多注塑机;注塑机本身耗电很大,而且每日24小时连续运转,因此应该重视节电改造,本公司所生产的塑节王产品就是专门为注塑机作节电改造的产品,节电效果高达30%以上,请参考本公司塑节王产品的彩色样本,或查访本公司网站资料.
