周界三维可视化综合管控系统
一、三维地图实景建模
1、 建模地点位于****,目标单位整体建模区域面积约**平方米
2、 基础地形:目标单位项目建设地范围内的基础地形应真实反映设计方案的地形地貌,地表纹理信息根据规划设计意图给定相应的材质。目标单位建设用地范围内外的地形模型应分开表达。
3、 对目标单位建模区域内所有建筑设施进行建模,包括建筑物、人/车行道路、绿化带、建筑房楼等。对重点区域、建筑的模型进行精细化修饰。对建模区域四周的主要交通道路和具有标识性的建筑物进行建模。要能标识到目标单位周边两公里的主要交通要道、交通路口、车站、码头
4、 本次建模内容不包含室内建模。
5、 漫游方式:
1) 支持鼠标与键盘操作相结合的方式,对三维地图进行全方位浏览。
2) 根据实际要求的漫游路线,预置特定的漫游方案,平台可按照该方案自动执行漫游操作,可自行设定自动巡航路线。
6、 视域分析:以任意一点为基准,展示360范围内的可视范围和盲区。
7、 设备模型制作:各类设备的三维模型制作:摄像头、周界雷达预警机、照明系统、门禁等硬件装备的模型。
8、 设备模型导入:支持各种设备模型导入,根据所提供的数据,定制相应数据格式,可根据目标单位的实情增加设备模型
9、 设备信息可视化:项目相关设备定位植入实景三维模型,并进行可视化展示:如正常、异常、变色、高亮、报警提示等。
10、设备模型支持单个/批量删除、新增,支持缩放、旋转、平移操作。
11、对所有系统设备安装位置实现设备信息标注。
12、图层场景叠加:支持航拍影像与三维地图图层叠加。
13、将三维平台内的区域、目标进行视景划分,通过点击选择功能按钮即可切换至不周视角的场景。
二、三维可视化管控平台
一、视频监控集成系统
1、把目标单位周界相关的已有的高压电网、视频监控、周界雷达预警机、IP网络多语音喊话、紧急报警、枪球联动、人员跟踪定位、等相关的设备进行统一管理
2、要能根据本单位实际情况绘制三维可视化地图,并能实现各级交换机及管线的可视化运维管理
3、本软件要能把各种探测设备与视频监控在三维图像中代替人工进行自动巡检,以减轻值班人员压力和减少风险隐患
4、三维可视化地图可实现场景漫游\自定义观察点\自定义演示路径
5、三维地图能够真实反映实际效果,实现三维报警联动,统一管理其他周界报警设备,视频巡检
6、需要提供SDK开发包或动态库供第三方软件平台集成,要求中心平软件有二次接警确认的功能经,当前端报警后,中心首先确警情,如果发现是误操作,在软件上进行操作后自动解除警情,如果确认是真实警情,立既操作或在规定的时间内没有操作,则下发警情信息至分控中心等其他分控中心
7、系统要具有很好的扩展性能,能对现有的各种数据进行有效的二次开发。
8、实时记录功能。能够记录系统开机、关机、操作、报警、故障等信息,并具有查询、打印、防篡改功能。
9、权限管理功能。能够设定操作权限,对操作(管理)员的登录、交接进行管理。
10、软件具有可扩展性、要求采用模具化设计,能根据客户的要求进行定制(另外收费)
1、其他功能。应有较强的容错、备份和维护保障能力
11、可接入市场上主流品牌的IPC,支持H.246/1L.265编码协议
2、通过路由器支持多网段视频监控摄像头接入、不少于500路监控图像调用。
3、在三维地图中显示各个监控点的分布位置。
4、摄像头模型支持鼠标点击操作。
5、点击摄像头模型,弹出设备的功能菜单,包含该类设备相应的功能按钮,以实现相关功能。在三维实景管控平台上可以控制摄像机的各种功能
6、通过基于三维平台的交互操作,可对任意一监控点实现如下操作:
1)调取实时监控画面,并支持截图、录像功能。
2)按日期查询、播放视频录像。
3)支持云台操作。
7、支持同时显示多个视频弹窗,可分别对弹窗进行平移、关闭、缩放操作。
8、当多个视频窗口在同一时间内弹出时,默认以并列的方式进行展示。
9、支持监控设备故障的检测。利用颜色区分设备正常与非正常工作状态。
10、可查看监控设备的属性信息,包括但不限于IP地址、用户名、密码。
11、当设备发生报警时,跳转到警报设备位置。
二、报警预案集成
1、对拥有报警输出功能的安防设备进行定制开发,在不影响原来设备功能的基础上,所有报警信号(如电网、雷达预警机、摄像头、多警情报警等)由平台统一接收、统一管理。
2、接收设备报警信息时,系统需自动将视角定位至该设备所在区域,同时报警设备模型以闪动的方式行提示。
3、报警联动:报警发生时,该报警设备所在区域所有关联摄像头的监控画面窗口自动弹出。
4、报警联动规则支持以设备为单位,根据实际要求进行配置。
5、语音提示所发生各类报警事件的报警设备、报警类型。
6、在设备列表中,将发生报警的设备给予标注,并将所有报警设备置顶。
7、支持手动关闭报警设备的报警状态。
8、支持接收主流监控设备的事件类型的报警输出。
9、撤布防功能:
1)可自由配置相关的布防内容,包括某一类的报警信号和报警设备。
2)在三维管控平台中可以实现撤布防。
三、三维实景地图漫游
手持鼠标和键盘漫游,可以实现在监管场所场景中任意上升、下降、仰视、俯视、左转、右转、鼠标双击定位等操作。功能全面,操作便捷。
在场景中,可以双击右键进行整体场景旋转,方便用户全方位观看监管场所整体情况。
四、场景视点
可将用户感兴趣的场景视角(选定的任意高度和任意角度的位置信息,如监管场所大门、岗楼等)保存为关注点缩略图,方便用户对特定场景进行定位,快速切换到指定关注点进行浏览。支持关注点的添加、删除、编辑、修改等操作。用户可以降关注点和视频点位关联,点击关注点,飞向指定场景视角的同时,打开关联的视频画面。
五、模型透视
可以以四种不同的可视化效果(掀顶、抽屉、弹簧、透视)在直观看到内部结构:
六、自动巡航
系统具备按照特定路线自动导航浏览的功能,可以根据用户设置的路线进行漫游。
系统可以设置漫游速度,在漫游过程中,在每个关键点可以关联摄像机,漫游到对应关键点时,自动弹出关联的视频画面。
例如:周界四面围墙共有20个防区,在周界三维场景中,每个防区设置一个关注点,并关联附近的摄像机,将20个关注点按顺序设置为一条飞行路线。用户需要巡视周界时,播放该条路线,三维场景按照设置的路线自动飞行,飞到某个关注点时,自动弹出与该关注点关联的摄像机画面。15-1.png
七、资源管理
模型配置:三维场景中提供摄像机、对讲终端、红外报警、雷达报警、门禁读头、定位基站、消防栓、井盖、车辆、人物等模型。可以任意放置在三维场景中。
模型搜索:输入设备的名称或地址码,三维场景可以跳转至设备所在位置。搜索到设备后,设备闪烁提示
八、标签展示
所有的资源模型可以用图片标签标注,在距离场景很远的位置,也可以看到标签,知道资源的分布。
三维提供各类文字和图片标签,方便显示内容
九、动作演练
三维电子地图的优势是“身临其境”的可视化体验,可以将一系列的步骤(如跳转至观察点、隐藏/显示建筑、隐藏/显示信息点、隐藏/显示标签、骨骼动画、火粒子、水粒子等)设置为一个动作,系统可以自动按设置好的步骤顺序执行,实现一些预案演示的效果,从中发现优化途径。
例如:消防演练
可以在三维地图里面布置所有的水龙带、干粉灭火器、喷淋头、烟感探头、疏散路线,推敲每个消防重点部位的疏散、抢救办法,遇到紧急情况有助于应急响应。
公司名称: 深圳市普泰克智能科技有限公司
联 系 人: 刘纯美
电  话: 0755-84172020
传  真: 0755-84172021
地  址: 深圳市龙岗区布吉街道木棉湾社区育苗路6号金谷园420
邮  编: 518101
该厂商相关解决方案:
智慧监狱周界防入侵:三维可视化+普泰克周界雷达预警机
普泰克看守所周界雷达预警机-24小时全方位护卫监所
石油石化行业周界安保解决方案
智慧机场周界雷达报警系统以及机场周界报警可视化综合管控系统
某城市法庭IP网络多警情紧急报警系统图
智慧校园IP网络紧急报警系统方案
法庭、学校、监狱、看守所、医院等IP网络紧急报警解决方案
重点仓库安防报警解决方案
卫生间突发事件IP网络紧急报警系统方案
周界雷达防入侵报警系统解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
