焦炉立火道测温方式
--焦炉连续测温
焦炉立火道测温方式
一、焦炉火道高温测量说明 焦炉火道温度是直接体现焦炉加热水平的控制变量,是反馈调节的关键。测量的准确度、及时性直接影响到焦炉温度的控制效果。 人工手持测温,4小时测量1次,测量周期长,测量时间跨度大,检测时间不一致,有个体差异,而且劳动强度大,结果误差大,控制周期长,温度波动大。 采用耐高温测量元件,长期在线测量高温变化,采集单元直接将温度转换数字量传输,*数据及时、准确,劳动强度小,维护量小。红外辐射测温位置与传统位置一样,便于对比。
  焦炉炉*自动测温
二、YT-FOS系列光纤辐射高温传感器 YT-FOS系列温度传感器由光学镜头、高温光纤传导束、集成滤光片、传感器和电信号处理单元等组成,能够探测来自被测量目标的辐射,并根据其辐射强度确定目标的温度,提供信号输出。 光学探头采用不锈钢外壳,大距离系数,光纤束耐温达到300℃,在工业现场具备良好的防护能力。可以方便地安装在多种复杂工况场合,特别适合于需要耐高温、长距离、较强干扰的工业环境。 ?光纤光学技术参数 保 护 IP65(NEMA-4) 光学单元 (高温传感器镜头、光纤束) 工作温度 -40-300℃ 存储温度 -40-80℃ 相对湿度 10-90%(不结露) 外壳材料 不锈钢 ?电气参数(传感处理器YT-FOS) 工作电源 24VDC 工作温度 0-65℃ 大负载 500欧姆(24VDC) 输出信号 (模拟量)4-20mA 通讯输出 RS485(可选) ?测量参数 光谱范围 1.05 / 0.95um 温度范围 950-1500℃ 光学分辨率 250:1(¢16mm@4m;距离) 响应时间 10ms(95%) 测温精度 ±0.5%(环境温度:23℃±5℃) 重复精度 ±0.15% (环境温度:23℃±5℃) 测试距离 0.2—15m
公司名称: 西安固泰传感器有限公司
联 系 人: 张彦辉
电  话: 029-89245788
传  真: 029-89290593
地  址: 西安市经济技术开发区明光路55号
邮  编: 710018
该厂商相关解决方案:
铝材、铝型材挤压测温、铝测温温度监控应注意的是?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
