一般情况下,由市电通过直流配电屏为变电站的直流系统提供工作电源,包括对蓄电池组进行饱和和充电使蓄电池处于备用状态,当交流失电或系统需要进行大电流供电时,蓄电池需要迅速切入,向事故负荷、自动装置、保护装置以及通信装置等提供电力。
在实际使用过程中,由于受到深度放电、充电不及时或充电不足、操作不当、运行环境恶劣、缺乏维护等诸多因素的影响,蓄电池电极往往过早的就硫酸盐化,从而发生蓄电池容量过早下降,蓄电池使用寿命缩短等问题的出现,甚至可能会发生开路或短路故障,造成严重的事故。
BMS-Pro电池巡检综合监控系统
BMS-Pro电池巡检综合监控系统可完成对UPS电源及电池组电压、电池组电流、单体电池电压、温度、内阻各项参数和状态监测,采用7寸800*480 彩色电池巡检一体监控主机显示监测到的各项参数和状态,并在监测到UPS通讯中断、电池内阻超上限、电池温度超上限等异常情况时,提供告警输出。
支持市面上常用的2V、12V电池,可测量单节电池电压范围为0~12V。可适用通讯基站、数据中心、电力系统自动化、工业监控、交通管理等各种部门的电池机房中心。
BMS-Pro电池巡检综合监控屏
7寸 800*480 彩色,人性化设计。
支持1-4组的电池监控,支持1-4组的充放电电流监控,每组最大支持1-64节电池
支持实时显示各节电池电压、温度、内阻、充放电流数据采集和显示
丰富的自定义设置,支持设置单体电池的上下限,以及不平衡度百分比!
汉字菜单显示,触摸式按键操作,可方便设置参数和查询信息。
支持接入UPS智能协议转换器,可接一台UPS及4组电池同时监控,不间断采集UPS的各项数据和状态,主要参数包括输入输出电压,负载百分比,电池容量等,主要状态有市电中断,旁路状态,电池电压低状态
实时时钟显示,断电后时钟正常运行。
完善的告警处理及记录功能,可快速查询当前故障内容。
支持modbus RTU协议:触摸屏的com2口使用的是标准的modbus RTU协议;
支持系统时间查询功能(最多可支持10000条)
支持1路声光报警功能(选配)
一个智能电池巡检采样单元监测一个电池电压/温度/内阻,电池内阻监测模块之间通过总线方式手拉手连接,快速定位故障电池,安装极其简单,无需专门培训就能安装。
用户如有上位机/环境监控软件等,可同时使用上位机软件通过触摸屏的COM2口采集触摸屏数据,触摸屏的COM2口使用的是标准的modbus RTU协议。
因此,蓄电池作为变电站直流系统的备用能源,保证直流不停止运行的最后一道防线,蓄电池在电力系统中的地位十分重要,做好蓄电池的维护工作,对电力系统的安全稳定运行具有重要意义。
