服务热线,向工,微信185886618469微信同号)
由于元器件焊点对应变失效非常敏感,因此 PCBA 在最恶劣条件下的
应变特性显得至关重要。对于不同的焊料合金、封装类型、表面处理或层
压板材料,过大的应变都会导致各种模式的失效。这些失效包括焊料球开
裂、线路损伤、层压板相关的粘合失效(焊盘翘起)或内聚失效(承垫坑
裂)和封装基板开裂。
应变测试可以对 SMT 封装在 PCBA 组装、测试和操作中受到的应变和
应变率水平进行客观分析。经证实,运用 PCB 应变测量来控制印制板失效是有利的,而且能作为 一种识别和改进生产操作(有造成互连损伤的高风险)的方法也被逐渐地认可。
1、PCBA应力测试标准是多少?
目前在PCB应力测试中,还没有明确的行业标准,但是在长时间的电路板生成使用过程中,逐渐形成该行业约定俗成的标准,即测试数值在±500ue范围内合格。
二、为什么要做应力测试呢?
因为,电路板在生产组装过程中,容易造成形变,过大的形变会导致电路板上元器件开裂、焊球开裂、线路起翘等。应力测试能对PCBA制程中产生的应力情况进行量化,然后做客观的分析。
三、PCBA应力测试的方法是怎么样的?
1、选取和黏贴应变片:应变片是一种可以按应力的大小线性变化电阻值的传感器,应变片发生形变,电阻值将会发生相应的变化,将应变片黏贴在需要测试的电路板上。
2、连接仪器:把应变片的引线连接到测试系统的测试仪器上,调整好采样频率、滤波值、增益设置、通道数目、配置主通道等参数,并且运行测试程序,检查各通道是否连接上。
3、测量应变:将电路板放在需要测试的工序上,点击开始,采集数据,然后执行电路板相应工序的动作(打螺丝、分板、ICT等),动作完成后,点击停止采集。
4、出具报告:将采集的数据导入软件中,填入板厚和应变率,点击生产报告,即可生产应力测试报告(根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告)。
四、PCBA应力测试的原理是什么?
PCBA的测试原理 将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对应的电压信号,透过测试仪内部的模拟/数字电路后, 可将电压讯号转为数位讯号, 再由的软件来撷取并分析这些讯号。
五、PCBA制造过程中,有哪些制程是需要进行应力测试的?
深圳市品控科技开发有限公司成立于2011年,是一家集研发、生产、销售于一体的综合性企业。公司是一家专注于应力应变测试技术研发和应用的企业,为3C电子、汽车电子、半导体行业提供PCB应变测试解决方案。主营产品:TSK应力测试仪(TSK-8、TSK-32、TSK-64系列)、DL-1000系列和DL-2000系列。TSK应变片、PCB视觉打标和应变测试服务应力测试仪。应力测试仪主要用于PCB板通用应变测试测试,可用于SMT\DIP\分板\ICT\FCT\打螺丝组装\震动跌落可靠性测试等等,PCB应力应变测试,品质保证,价格合理,并提供应力代测测量服务DC。
