在过去的一年里,各个展会上对单对以太网的需求增长,印证了单对以太网的市场已经成熟,魏德米勒的专家们对此信心十足。与此同时,代特莫尔德本地企业也拥有了相匹配的硬件产品供应。
随着以太网在工业领域应用的不断增长,单对以太网已成为一股不可阻挡的力量。据HMS Industrial Networks(恒迈思)的一项研究显示,2016年工业领域约64%的通信仍基于现场总线,仅有30%的通信基于以太网。然而,到了2021年,这一比例发生了逆转,以太网通信占比达65%,而现场总线通信仅占30%。无线解决方案的份额则保持不变,仍为5%左右。Simon Seereiner先生是魏德米勒IE和SAI产品管理负责人,他亲眼见证了这一变化趋势:“去年在各个展会上,许多大型传感器制造商纷纷向我们咨询,想了解有关单对以太网的情况。传感器变得越来越复杂,但可用空间仍然有限。正因如此,一个仅需单一电缆,便能为传感器提供能源和以太网数据的系统正愈发具有吸引力。来自加工业、建筑业、工厂和机械制造业的许多工厂制造商都纷纷给予我们反馈,表示希望将来使用单对以太网。”
图例:魏德米勒提供全面的单对以太网产品系列
除此之外,作为满足工业环境的重要一环,单对以太网还有众多其他优势。普通的现场总线通常仅可提供千位比特级别的低带宽,传输速率远低于单对以太网。单对以太网可在不同的应用中提供超高传输速率:在远至1000米的距离提供10 Mbit/s高速传输,在短距离传输时,速率更可高达1 Gbit/s。同时,单对以太网也可助力企业大幅降本增效,因为其可以在机器、控制器和整个基于IP的网络之间直接使用,无需增设网关。单对以太网与IT环境中使用的传统以太网仅在物理层上有所不同。在这之上的所有层,包括协议、传输和应用层,都保持不变——仅需单一电缆,便可将传感器直接联接到云端,而以上所有的基础设施,皆可在魏德米勒找到一站式的解决方案。此外,魏德米勒还是单对以太网系统联盟的积极创始成员。联盟汇集了来自不同行业和应用领域的领先技术企业,共同交流更新专业知识,推动单对以太网技术在工业物联网和其他所有应用中更上一层楼。
图例:单对以太网插头和插座
魏德米勒可提供完整的用户自组装插头联接器产品组合方案,可供现场组装,同时还提供成品跳接电缆,并具备满足工厂环境中所有联接需求的能力,满足IP20和IP67不同防护等级。根据IEC 63171规范,魏德米勒联接器可以满足市面上对于小接合面的需求。相比之下:其体积仅为RJ45插座的20%。这些组件可以集成到标准化的M8外壳和插头联接器中,也对IO-Link或PROFINET兼容,该系统在IEC 63171-2(IP20)和IEC 63171-5(IP67)之间实现了全面的兼容性。例如,IP20插头可以用作IP67的服务插头。
2023年第二季度,魏德米勒将交换机纳入其产品组合中。魏德米勒将推出一款带有七个端口和SFP(小型可热插拔)模块的纯数据交换机,同时还提供带有四个端口和PoDL(数据线供电)功能的版本,该设计可为交换机提供高达50W的电源功率。
图例:与RJ45相比,单对以太网以其紧凑的插头联接面获得了毋庸置疑的优势
Simon Seereiner先生对未来胜券在握:“单对以太网将在2023年达到市场成熟,而魏德米勒将在此领域大展身手。我们能够提供电缆、插头,并且在不久的将来还将推出交换机,这些产品将助力我们在未来工业通讯架构领乘风破浪,成为优势突出的技术开发者。我强烈推荐我们的客户尽早考虑采用单对以太网。客户的竞争对手可能早已开始充分利用这一技术了。如若不先人一步率先采用此项技术,便很有可能错失技术发展的先机。”
图例:单对以太网 - 工业物联网的网络基础设施
