恒压供水专业节电系统
联系人:玉华权 电话:020-35923598
[产品简介]
恒压供水节能系统,是基于变频技术采用最新的分段分压模糊控制技术开发的供水节能产品。该系统较过去普遍采用的无塔供水系统可大幅度的节约电能,节电率可达40%左右,比普通的变频恒压供水系统节电率高5~10%。
恒压供水节能系统,可分时段设置供水的压力,以不同的供水压力来满足在一天当中各个不同用水时段的要求,在用水高峰时段,供水管网末端出水量大,供水压力自动调高而用水量低谷时,供水压力自动调低,供水节能系统可分八个时段设置供水压力,这是在恒压供水方面的最新产品,除此之外,该系统可自动实现增泵、停泵、轮换、自动保护等功能,与其它产品比较,供水节能系统有更高的节电率。
[节电原理]
离心式水泵属于平方转矩负载,流量、压力、转速、轴功率之间有以下关系:
设:轴功率为P,流量为Q,压力为F,转速为n,k为系数
则:U=k1n F=k2n2 P=k3n3
通过调整水泵的转速来调整水泵的压力和流量,满足各个用水时段的用水要求,而不是通过控制水泵的停、启来达到调整供水压力。
供水节能系统只是降低转速,从下图可看出,转速下降,轴功率以转速的立方形式下降,在一天当中除了供水高峰时段外,其它时间都是运行在很低的频率状态下,即使在用水高峰时段也未必是运行在50Hz,因此可以大幅度的节能。
再如:系统需要每小时1500m3的输水量,这种情况在改造前只有开启两台水泵,这时每小时的耗电量为60度,而两台变频泵以37.5Hz运行,输水量为1500 m3,这时每小时耗电量仅为(75/100)3×2×30=25.3kwh。
[产品特点]
恒压自动供水控制系统可取代水塔、高位水箱及气压给水设备,广泛应用于高层建筑、住宅小区给水、工农业生产等诸多方面。系列变频恒压自动供水控制系统采用了先进的闭环自动控制理论和技术,在保持供水压力恒定等方面具有同类供水系统中领先的水平,选择本系统将是最佳方案。
1、设备精简,便于运输安装,操作方便,运行可靠。
2、占地面积小,完全取代水塔、气压罐。
3、建筑投资省工、省料,与以往的供水方式相比,基建投资可减少60%以上。
4、水压稳定,节水、节电,对单泵而言节约率可达40%左右。
5、大型供水系统,所有泵均可实行软启动,节省大量设备费,减少对供电电网的冲击。
6、全自动控制、自动报警,并自动采取应急措施。
7、可及时实现过压、过载、过流、过热等多种保护。
8、可根据用户要求设定分段分压供水、节电率更高。
http://jiedianqi.cebiz.cn
公司名称: 电机节电器(照明节电器)广州保瓦制造公司
联 系 人: 玉华权
电  话: 020-13719313901
传  真: 020-39388125
地  址: 广州市番禺区迎宾路730号天安节能科技园发展大厦606室
邮  编: 511400
该厂商相关解决方案:
电机节电器,软起动器应用
节电器技术应用
电机节电器在油田抽油机应用与介绍
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
