钢铁冶金行业涉及到金属冶炼、轧制、铸造等环节,运行环境恶劣、设备结构复杂。实际工作中冲击性负荷大,磨损严重;工作环境温度变化大,润滑困难;灰尘较多,机械腐蚀、锈蚀严重、环境污染严重等。因此对润滑的精确、安全、环保等要求更高、更严格。
早期钢铁冶金设备大多采用干油润滑,该润滑方式存在许多问题,比如:润滑脂在轴承座内大量充填,进一步加剧了轴承的温升,降低了轴承的使用寿命;而且由于润滑脂停留在轴承座内的时间较长,且轴承座温度较高,易使润滑脂氧化,氧化的润滑脂不能及时排出轴承座,在轴承座内结块,加剧了辊子和轴承内、外圈的磨损。
油气润滑技术的应用克服了干油润滑的缺点,满足了轴承润滑的需要。在油气润滑系统中进入轴承内部的压缩空气的作用,既使润滑部位得到了冷却,又保持着一定的正压,使外界的脏物和水不能侵入,起到了良好的密封作用。
轴承采用油气润滑后,明显提高了轴承的使用寿命,降低事故发生率,提高了冶金设备的作业率,可带来可观的经济效益。油气润滑系统在国内外冶金行业和炼钢厂的实际使用情况表明,使用油气润滑能够提高轴承使用寿命的3-6倍。
烟台华顺是一家老牌的油气润滑设备制造厂家,有着成熟的技术和经验,可以根据客户的实际需求完成从现场调研、方案设计、产品生产制造、现场安装到系统调试的整体交钥匙工程。
