应用领域
- 声波透射法基桩完整性检测
- 地下连续墙完整性检测
- 混凝土超声回弹综合法抗压强度检测
- 混凝土缺陷检测和定位
- 混凝土裂缝深度检测
- 地质勘察、岩体、混凝土等非金属材料力学性能测试
功能特点
- 一次提升测试3个剖面,最大提升速度可达60 m/min,最小测点间距为1cm。整桩缺陷范围及具体位置判断实时显示;
- 收、发互换一体式径向换能器,配合前置放大技术,采样波形清晰可见。信号强度及信噪比均达行业一流;
- 首波自动获取,经过自建桩基地和大量工程桩验证优化。智能判读首波声时、波幅,快速准确,实时显示;
- 深度计数轮计数精度高,支持随时回放换能器重复测试。可无线连接主机,提升过快智能提醒;
- 12.1寸彩色高亮工业显示屏,全触摸屏操作。亮度可调,高强阳光下也可轻松直视,方便各种环境进行检测;
- 嵌入式A9架构四核处理器,主频1GHz、内存1GB,响应速度快。高容量电子硬盘,存储空间大;
- 配备可独立充电锂电池,徒手拆卸灵活更换,方便长时间检测。创新散热设计,高温工况下,检测不停机;
- 高强度工程塑料机壳,大面积包胶工艺,手感好,防跌落磕碰;
- 全新的操作界面,交互友好,易学易用,涵盖所有主流功能,机内程序可无线网络进行更新;
- 专业的数据处理分析软件,功能强大,可以快速对检测数据进行分析后生成检测报告,并能便捷导出。
依据标准
- JGJ 106-2014《建筑基桩检测技术规范》
- JTG/T 3512-2020《公路工程基桩检测技术规程》
- TB 10218-2019《铁路工程基桩检测技术规程》
- DBJ 15-60-2019《建筑地基基础检测规范》
- SJG 09-2015《深圳市建筑基桩检测规程》
- DGJ 08-218-2017《建筑基桩检测技术规范》
- T/CECS02:2020 《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》
- 各省市相关地标
技术指标
- 主控形式:A9四核嵌入式处理器,主频1GHz 内存1GB
- 屏幕尺寸:12.1寸
- 操作方式:触摸屏
- 储存模式:32G电子硬盘
- 深度计数方式:自动计数
- 采样间隔:0.025us~2000us多档可选
- 记录长度:0.5-4k
- 声时测量范围:0 ~ 4096000μs
- 发射电压:125、250、500、1000四档可调
- 采样长度:512、1024、2048三档可调
- 增益范围:0 ~ 170dB
- 增益精度:0.5dB
- 通道数:三通道
- 一次提升测试剖面:3
- 最大提升速度:60m/min
- 计数方式:双向计数
- 发射脉宽:0.1-100us
- 频带宽度:1~500kHz
- 声幅准确度:≤3%
- 声时准确度:≤0.5%
- 接收灵敏度:≤10μv
- 道间串扰:≤1/400
- 数据导出:USB
- 数据上传模式:WIFI
- 工作温度:-20℃ ~ 60℃
- 供电模式:可拆卸锂电池,工作大于8h
- 测点间距:5 ~ 25cm
- 最小测点距离:5cm
- 径向换能器线长:100m(可定制其他规格)
- 外形尺寸:340*256*58mm
- 重量:3.5kg
