AMETEK Drexelbrook Universal II 508-4X系列/Universal IV UP010XXXXX系列射频导纳界面仪在电脱盐设备上可以精确测量乳液中的油/水界面,即使是在不稳定的条件下。AMETEK Drexelbrook 射频导纳界面仪为监测、控制电脱盐罐油水界面提供了一个极好的解决方案。
AMETEK Drexelbrook Universal II 508-4X系列/Universal IV UP010XXXXX系列导纳界面仪是专为电脱盐设备而设计的专用界面仪产品,以最 大限度地提高油/水分离器的吞吐量,并准确测量乳化液中的界面,即使在不稳定的条件下。这种测量是至关重要的,因为当静电栅极尽可能接近界面时,油、水分离的效果最佳。
电脱界面仪允许操作人员保持这个界面靠近栅极(但不要太靠近),以最 大限度地提高分离效率。AMETEK Drexelbrook 射频导纳界面仪没有移动部件,因此维护成本降低。它的测量不受密度、温度和压力变化的影响。
AMETEK Drexelbrook 电脱界面仪产品特点:
适用性强:可满足不同温度、压力、介质的测量要求,并可应用于腐蚀恶劣条件场合。
防挂料 :独特的电路设计和传感器结构,使其测量可以不受传感器挂料的影响,无需定期清洁,避免误测量。
免维护 :测量过程无可移动部件,不存机械件损坏问题,无需维护。
抗干扰 :接触式测量,抗干扰能力强,可克服蒸汽、泡沫及搅拌对测量的影响。
准确可靠:测量量多样化,使测量更加准确,测量不受环境影响,稳定性高,使用寿命长。
AMETEK Drexelbrook 电脱界面仪典型应用:
油田/炼化/石化行业:电脱盐/化脱盐设备上
AMETEK Drexelbrook 电脱界面仪常用型号:508-46-718/508-46-918/UP01020D30-612-0(智能型)
AMETEK Drexelbrook 电脱界面仪性能指标:
供电电源:15~35VDC
输 出:4~20maDC(带Hart协议)
输出方式:物位方式
回路负载:24VDC时625Ω
环境温度:-40℃~+77℃
传感器过程条件:232℃/3.5Mpa
响应时间:0.5S
0.5~30S可调
精 度:±1%(标准条件下)
0.25%(智能型)
负载影响:0.2%(0~负载)
量 程:根据工艺罐定制传感器长度(不同传感器量程不同)
静电火花防护(对传感器):10A(标准)
100A(可选)
射频防护:可内置滤波器
电器接口:3/4"NPT
分体电缆长度:7.6m(标准),45.6m(可选)
过程连接:1"NPT螺纹安装(标准),法兰安装(可选)
外壳防护:IP66
防爆区域等级:Exia[d]IICT4
