【有奖免费试用】福禄克高温双色红外测温仪,开启精准测温新体验
  如需免费试用,请扫描识别下方的二维码申请
  【温馨提示】:此活动需要有相关的适用场景才可申请试用哦!
  深入探索中国近现代的冷兵器出土,我们不禁被其精湛的工艺和悠久的历史所震撼。其中,最早的热处理工艺,其历史可追溯到遥远的公元前六世纪,这一时期的工艺技术对于后来的冷兵器发展有着不可磨灭的贡献。
  在那时,中国的匠人们为了提高钢铁器具的强度,巧妙地运用了淬火工艺。淬火,简而言之,就是将加热到一定温度的金属迅速冷却,以改变其内部结构和性能。这种工艺在当时虽然并未被明确命名,但其效果却是显著的。通过对钢铁的淬火处理,匠人们成功地提高了器具的硬度和耐磨性,使其能够更好地应对各种战斗环境。
  这一时期的淬火工艺并非空穴来风,而是有着确凿的史物印证。从目前出土的文物中,我们可以清晰地观察到马氏体的存在。马氏体是一种在淬火过程中形成的特殊组织,其具有高硬度和良好的耐磨性,是淬火工艺成功的关键标志。这些文物的出土,不仅为我们揭示了古代匠人们的智慧和技艺,更让我们对那段历史充满了敬意。
  然而,值得一提的是,当时的人们可能并未深入了解淬火工艺的原理和机制。他们或许只是凭借经验和直觉,通过加热和冷却的方式,以及使用不同的冷却介质,来尝试改变材料的性能。尽管他们并不知道背后的科学原理,但他们的实践却为后来的热处理工艺奠定了坚实的基础。
  热处理工艺过程
  在当今这个科技日新月异的时代,钢铁材料的研究和应用已经达到了前所未有的高度。我们不仅了解到钢铁具有多种金相组织,这些组织对其性能和应用具有决定性的影响,而且我们还学会了利用《铁碳平衡相图》或其他相图来精确地指导我们如何获取理想的组织结构。在相图中,温度作为纵坐标,其重要性不言而喻,因为热处理过程中温度的控制直接决定了最终材料的组织和性能。
  热处理,作为金属加工中不可或缺的一环,其形式虽然繁多,但基本的步骤都包括加热、保温和冷却三个阶段。这三个阶段看似简单,但每一步都蕴含着丰富的科学原理和技术要求。
  01 加热阶段
  加热的目的是使金属材料达到预定的温度,从而引发其内部的相变。
  根据不同的金属材料和不同的热处理目的,加热的温度也会有所不同。但总体来说,为了获得所需的组织,我们通常需要加热到相变温度以上。在这个过程中,金属工件表面和内部的温度变化速度会存在差异,这就需要在加热过程中进行精确的控制,以确保整个工件的温度分布均匀。
  02 保温阶段
  保温的目的是使金属材料在达到预定温度后保持一段时间,以确保其内部的显微组织能够完全转变。
  保温时间的长短与加热方式、材料种类、工件尺寸等多种因素有关。如果保温时间不足,可能导致组织转变不完全,影响材料的性能;如果保温时间过长,则可能引发过烧、晶粒粗大等不利现象。
  03 冷却阶段
  冷却的速度和方式直接影响材料的组织和性能。根据冷却速度、材质的不同,热处理工艺可分为淬火、正火、退火、回火等几种。
  淬火是快速冷却的过程,可以获得高硬度和高耐磨性的组织;正火是中等速度冷却的过程,可以获得较好的强度和韧性;退火是缓慢冷却的过程,可以消除材料内部的应力和改善加工性能;回火则是在淬火后进行加热保温和冷却的过程,用于调整材料的硬度和韧性。
  归根结底,热处理是一种复杂而精细的工艺过程,它需要我们深入理解材料的性质、相变规律以及热处理原理,才能制定出合理的工艺参数和操作方法,从而获得理想的材料组织和性能。
  温度的重要性
  在热处理工艺中,金属材料的性能变化往往伴随着其形态的微小变动,我们称之为变形。这种变形不仅可能源自金属内部的组织结构调整,还受到外部加热条件和冷却方式等多重因素影响。这些微小的变形在宏观层面上可能会对工件的尺寸精度和整体强度产生显著影响。尽管这种变形在热处理过程中难以完全避免,但我们可以通过优化工艺参数、精确控制加热和冷却过程等手段来尽量减少其影响。
  除了变形问题,淬火温度的差异对金属材料的表面硬度也具有决定性的影响。不同的金属材料对淬火温度有着各自独特的要求,这些要求通常表现为一个特定的温度范围。
  1 例如,20CrMnTi渗碳后的淬火温度范围在820~870°C之间,虽然这个范围内的温度差异可能导致金相组织产生较大的变化,但对表面硬度的影响却并不显著。
  2 然而,对于像Cr12型模具钢这样的材料,其淬火温度范围则相对狭窄,一般在970~990°C之间。如果淬火温度过高,可能会导致奥氏体热稳定化,进而显著降低材料的硬度。
  3 此外,还有一些特殊材料,如高速钢,其奥氏体化条件距钢的熔点仅有20~30℃。这意味着在淬火过程中,对温度的控制必须极为精确。过高的淬火温度可能导致过烧现象的发生,即材料的组织发生不可逆的损害,进而导致工件报废。
  因此,热处理工艺中的温度监测和控制至关重要。这不仅是确保工件性能稳定、尺寸精度和强度满足要求的关键,更是热处理工艺能否成功的决定性因素。如同烹饪中需要准确把握火候一样,热处理也需要对温度进行精细控制,以实现预期的材料性能。
  如何把握“火候”
  来自福禄克过程仪器的Endurance系列高温双色红外测温仪凭借其坚固耐用的特性,能够稳定运行在各种工业恶劣环境下,并且保持精准的温度测量。其宽广的温度测量范围,从50°C到惊人的3200°C,能够覆盖基本上所有工业热处理过程的需求。
  除了宽广的温度范围,Endurance系列高温双色红外测温仪还具备出色的光学分辨率和快速的响应时间。
  300:1的光学分辨率确保了即使在较远的距离上,也能精确地捕捉到目标物体的温度信息。而快至2m/s的响应时间,则使得测温仪能够实时地反馈温度变化,为操作人员提供及时的温度数据支持。
  在测温方式上,Endurance系列高温双色红外测温仪采用了视频可见的瞄准方式,使得操作人员能够直观地看到测温仪的瞄准位置和测温区域,大大提高了测温的准确性和便利性。这种瞄准方式不仅减少了人为误差,还提高了工作效率。
  对于热处理工艺中的关键设备——加热炉,福禄克过程仪器同样提供了专业的解决方案
  TP3温度数据记录仪以其±0.3°C的高精度,能够准确记录加热炉内的温度变化曲线,为工艺验证和产品质量控制提供了有力的数据支持。
  而TB4900系列高温隔热箱则以其高达1000°C的耐温性能,确保了测温仪在炉内长时间稳定运行,避免了因高温环境导致的设备损坏和数据失真。
  福禄克过程仪器的Endurance系列高温双色红外测温仪、TP3温度数据记录仪和TB4900系列高温隔热箱共同构成了一套完整的热处理工艺温度测量和控制系统。它们以高精度、高稳定性和高可靠性的表现,帮助工厂和企业提高了热处理工艺的质量和生产效率,降低了成本,是工业测温领域的好伙伴。
  欢迎需要检测温度的工程师申请试用
公司名称: 福禄克测试仪器(上海)有限公司
联 系 人: 福禄克
电  话: 400-8103435
传  真:
地  址: 北京建国门外大街22号赛特大厦19层
邮  编: 11111111
该厂商相关解决方案:
【领惊喜好礼!】福禄克案例下载活动来袭!解锁工业测温 “秘籍”
【下载有礼】福禄克ii900工业声学成像仪的热门应用案例
福禄克 VT06 / VT08 轻便型红外热像仪免费试用活动开始啦!
【课程邀约】钢厂红外测温方案及应用案例分享
【选型指南】如何配置合适的高压校准器?
福禄克 ii900声波成像仪 耳听为虚,眼见为实!
福禄克电动汽车驱动系统检测应用案例
【福禄克案例分享】利用手持式测试工具对建筑控制系统快速排障的方法
【福禄克应用】红外测温仪在暖通空调HVAC行业应用
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪在苏州福田金属整流器效率测试应用案例
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪对半导体工厂的电压暂降监测与分析应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
