工业显示器的日常维护以及主要分类有哪些分享
工业显示器不同于普通商业显示器,它的结构比较复杂,如果在使用的过程中出现产品故障,我们怎么处理呢?今天小编为大家介绍工业显示器日常维护以及分类方面的知识,希望对大家有所帮助。
1、 工业显示器整机无电。这其实是一个非常简单的故障,一般工业显示器电源有机内的电源与机外电源两种,机外的常见一些。不论哪种电源,它的结构相对于CRT显示器的电源要简单多了,易损的都是一些小元件,如保险管、输入电感、开关管、稳压二极管等。比较少见的故障是由主板的CPU引起的电源不启动,这种情况其实原理也很简单,就是通过键控板到CPU,再通过CPU输出一个控制信号来驱动电源,变换集成电路工作。
2、工业显示器亮一下就不亮了,但是电源指示灯常亮。这种问题多是高压异常造成的,属于电路保护动作。在这种情况下,通常液晶显示屏上是有显示的,看的方法是“斜视”。检修的要点是对比修理法。因为,工业显示器的高压板的设计一般都是采用对称的设计,而两边同时坏的可能基本上没有。使用久的产品容易出问题的是升压变压器和灯管,新产品的保护电路和工艺问题相对较多。
3、屏幕亮线或者是暗线这种问题,一般是工业液晶屏故障。亮线故障一般是连接液晶屏本身的排线出了问题,暗线一般是显示屏本体有漏电,以上两种问题基本上就是给工业显示器判了死刑了,维修价值不高,因为维修的成本高,还不如换一个新的划算。
4、花屏或者白屏这类问题主要是显示屏的驱动电压出了问题,如果显示屏的驱动电路在主板上,那么应该是主板的故障,如果工业显示器的驱动电路在液晶屏上,这种情况下,显示屏就应该换了,维修的风险也大。
5、偏色故障一般通过维修调整模式进行调整就可以解决。
工业显示器的四大分类:
1、开放式工业显示器:开放式工业显示器无显示屏面板和后壳,只有内部显示屏和控制板、电源等,大多数客户的应用主要在有外壳没有设置ATM机、商业POS等设备和体积小的空间上。
2、嵌入式工业显示器:嵌入式工业显示器嵌入客户的设备,客户的设备需要中大型的控制盘和控制台,嵌入式工业显示器只剩下面板,其余部分嵌入客户的设备中,然后用固定卡固定(控制盘和控制台只需根据嵌入式显示器的开孔尺寸打开方孔即可),其他地方不需要打开安装孔。
3、机架式工业显示器:框架式工业显示器主要设置在机柜上,其宽度均为标准尺寸,设置孔按标准的u数开放,但一部分客户有自己的非标准机柜,必须按客户的尺寸设计生产。
4、壁挂式工业显示器:壁挂式工业显示器在后壳上增加安装螺纹孔,通过螺纹的固定可以悬挂,不仅可以悬挂在墙上,还可以安装在客户的设备上,可以根据客户的要求调整角度,配合适当的安装臂,它可以停留在任何位置上。
公司名称: 深圳市触想智能股份有限公司
联 系 人: 刘先生
电  话: 0755-66642257
传  真:
地  址: 广东省深圳市南山区阳光二路新健兴工业区4栋
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
触想安卓工控一体机,赋能智能储物柜,打造稳定自助存取交互终端
触想工业级安卓平板电脑推动机器视觉系统实现高效边缘计算与互联互通
触想宽温工控一体机成为保障户外电力储能设备设备稳定运行的关键力量
触想工业安卓一体机应用在集卡物流领域中的性能解析
触想嵌入式工业一体机助力制造业提高生产效率,推动制造业向智能制造的转型
触想工业电脑一体机丨提升重工业生产效率的利器
触想安卓工业触摸一体机应用在智慧餐饮行业中有什么优势体现
工控一体机落地智能制造项目改造,打造车间一体化人机交互终端
触想工业电脑一体机凭借其固定耐用的特性满足传统美容治疗仪的个性化护肤需求
触想工控一体机应用在户外环境时都有哪些亮点优势表现
触触想工控机为微模块数据中心机柜带来了高效、稳定运行保障,能化运维新标杆。
工业安卓一体机逐步取代传统控制终端,成为集卡定位引导系统的核心硬件支撑,推动集卡作业向精准化、自动化、智能化转型。
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
