在冬天热力行业中,热像仪是一种非常重要的检修工具。它利用红外辐射原理,能够直观展现热量分布,从而帮助工作人员快速定位故障点,提高检修效率和准确性。下面就一起通过真实案例,详细了解下热像仪在热力系统检修中的应用!
地暖检修:查看盘管走向
现如今,地暖管道通常铺设在建筑表层之下,维修困难。传统方法是通过给各分管路打压来判断是否漏水,但无法准确定位漏水点。使用红外热像仪可以快速清晰地查看到地面的热量分布,从热图中直观地看到地暖管线分布,进而通过区域性高/低温异常点精准定位渗漏源,帮助暖通维修师高效维修。
案例分析:实地案例|一名资深暖通工程师地暖管道泄漏的检测心得!
热力站排查:供暖设备检测
热力站是供热系统的重要中枢,为热力循环提供热源。如果发生泵体损坏和堵塞等情况,会导致供热网络瘫痪、影响供热保障、造成经济损失等。使用红外热像仪可无接触式对补水泵、循环泵、换热泵轴承等设备进行检测,定位缺陷部位,进行温度预警,及时提醒检测人员对缺陷部位进行处理,减少能量损失,确保正常供暖。
案例分析:大降温却遇上热力“罢工”,FLIR E8 Pro帮暖通工程师迅速恢复供暖!
热力管道巡检:大面积定位
为了保证供暖,热力管道多采用直埋敷设,长年使用下易导致管道老化、腐蚀、断裂等问题,从而产生热力管道的漏损,造成能源的浪费,也会直接影响到用户的取暖。但是这些错综复杂的管道漏点位置很难定位、施工损失大。
幸好检测人员可以利用红外热像仪将温度可视化,通过快速扫描管道路径,快速识别地表土壤温度场变化,就可以在不破坏地面结构和管道保温层的基础上,精确发现热力管道泄漏位置,还能及时修补管道泄漏,节约成本。
案例分析:选择合适的地暖检测工具,意大利工程师收益颇丰......
暖气片:判断阻塞位置
老式供暖的暖气片,通常是传热性能较好的金属制成的,会存在堵塞或结垢的情况,温差通常也就3~5℃,用手触摸很难感受到温差。使用热像仪扫一扫,就能清楚知道暖气片的热分布情况,系统了解暖气片的工作状态,进而有方向的进行调整。
FLIR热像仪在热力系统中各个阶段
都发挥着至关重要的作用
它通过精准检测温度分布
实时查看供暖设备的运行状态
及时发现并解决潜在的热量损失或故障点
确保热力系统高效稳定运行
从而有效守护人们在冬天的温暖与舒适
在热力系统中工作的小伙伴
点击“阅读原文”填写检测难点
FLIR专家为您推荐最合适的解决方案
当然您也可以拨打官方客服电话
400-683-1958直接咨询哦~
关于Teledyne FLIR
Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。欲了解更多信息,请访问www.flir.cn 或关注“菲力尔”微信公众号。
