第一节、 简介
ETHSA2000高速高精度数据采集卡具有千兆以太网接口;有8路模拟量输入通道;有外触发,内触发等多种触发功能;数字量输入、输出接口;有板载大缓存;提供python及c语言的应用例程,用户能够快捷方便的配置板卡参数进行操作,可实时采集数据。ETHSA2000采用DDR3高速缓存技术、大规模 FPGA 技术、千兆以太网接口技术。利用优良的PCB设计、高精度AD芯片、滤波设计等方法,使得板卡真正达到高采集精度。总之,板卡数据采集精度高、数据传输速度快、可靠性好、软件支持丰富,可广泛用于各类测控系统中。
第二节、 板卡性能指标
- ADC每个通道采样频率最高可达2Mhz。
- ADC转换精度16位。
- 输入量程-10V ~ +10V。
- 模拟量输入通道:最高8路模拟量通道同步输入,各个 通道是否使能,用户可以配置。
- 模拟量输入增益控制:每一个通道都有增益控制,增益可设置为:1,2,4,8。
- 模拟量输入方式:单端模式。
- 触发模式:软件内部触发和硬件外部触发(简称外触发,上升沿或高脉冲)。
- 触发类型:上升沿或高脉冲。
- 采样深度配置(触发信号启动AD后,采集的数据个数达到要求后,自动停止采集。板载最大缓存256M采样点)如果采样深度配置为0,启动AD后将一直运行,直到触发信号停止AD。高脉冲无需配置采样深度寄存器,由脉冲信号宽度控制采样深度。
- 外触发信号上升沿触发模式:可以利用采样深度配置寄存器,完成数据采集。触发信号有效后,启动采集,达到采样点个数后,自动停止数据采集。
- 外触发信号高脉冲触发模式:在外触发信号高脉冲期间采集数据,低脉冲时停止数据采集。
- 16个数字输出量(TTL电平)。
- 16个数字输入量(TTL电平)。
- 16位AD精度。
- 具有AD采样时钟输入、输出接口。可多板卡级联,同步采集。
- 千兆以太网接口,可实时传输数据,不丢包,数据传输速度快,方便快捷。
- 主控芯片:高性能FPGA。
- 板载高速存储器DDR3,容量256M采样点。
- 拨码开关可以为电路板设置16个ip地址,以便同一局域网中多板同时工作。
- 外供电电源12V/2A。
千兆以太网数据采集板ETHSA2000
ETHSA2000通道8输入信号是-5V~+5V正弦波信号,Y轴信号幅值范伟为manul模式-10v~+10v;通道1的Y轴幅值范伟设置为auto模式,可以显示弱信号,图示通道1信号为毫伏级。
