PDA激光位移传感器在半导体制造行业的芯片异常堆叠检测的应用
在半导体制造领域,芯片堆叠异常是一种较为严重的生产问题。芯片在制造过程中意外堆叠,不仅会导致设备损坏、工艺失效,还可能造成产品批量报废,给企业带来巨大的经济损失。随着半导体制造工艺的不断精细化,对生产过程中的质量控制提出了更高的要求。激光位移传感器作为一种非接触式高精度测量技术,凭借其快速、精准的检测能力,为芯片堆叠异常的检测提供了一种有效的解决方案。
一,检测原理与异常判定逻辑
在半导体制造过程中,芯片通常被放置在载具或传输轨道上,处于单层平铺状态。此时,芯片表面的高度为预设的基准值,一般为芯片厚度与载具高度之和。当芯片意外堆叠时,其表面高度将显著增加,这一变化为堆叠异常的检测提供了关键依据。
二,典型应用场景
传输轨道堆叠监测
传输轨道是芯片在制造过程中移动的重要通道,然而,芯片在传输过程中可能因静电吸附或机械故障而堆积,导致轨道堵塞。这种堵塞不仅会中断生产流程,还可能损坏芯片。为监测传输轨道的通畅性,可在轨道上方部署线激光传感器,扫描轨道截面的高度。若局部区域高度异常(如高于或低于单层芯片厚度),传感器将判定为堆叠堵塞,并触发报警机制,通知操作人员及时处理,确保生产流程的顺畅进行。
三,检测流程
激光位移传感器通过发射激光束并接收反射信号,利用三角测距法精确测量目标表面的高度。其检测流程如下:
  1. 实时扫描:传感器垂直对准芯片检测区域,持续发射激光并接收反射信号。在芯片传输过程中,传感器能够实时获取其表面高度信息。
  2. 高度计算:传感器根据接收到的反射信号,通过内部算法计算出芯片表面的高度值。这一过程要求传感器具备高精度和高采样频率,以适应半导体制造产线的高速传输需求。
  3. 阈值判定:设定一个允许的高度波动区间,通常为基准高度的±30 µm。若测量值超过这一阈值范围,则判定为堆叠异常。这种阈值判定逻辑能够有效区分正常单层芯片与堆叠芯片。
  4. 报警与处理:一旦检测到堆叠异常,传感器将触发声光报警,并联动机械臂剔除异常位点,或者暂停产线,以防止异常情况进一步恶化。这种快速响应机制能够最大限度地减少因堆叠异常导致的损失。
四,兰宝产品选型
兰宝PDA-CR30系列激光位移传感器
测量范围:±5mm
电源电压:RS-485:10...30VDC
4...20mA:12...24VDC
响应时间:2ms/16ms/40ms 可设置
光源类型:红色激光(650nm)
激光等级:Class 2
光斑大小:Φ0.5mm@30mm
分辨率:2.5um@30mm
线性精度:0.03mm
重复精度:5um
开关点设置:RS-485:按键/RS-485设置
  1. ..20mA:按键设置
温度漂移:±0.08%F.S./℃
防护等级:IP67
通过激光位移传感器实现芯片堆叠异常的实时、高精度检测,可大幅提升半导体产线的可靠性和良率。随着技术的不断进步,激光位移传感器将在半导体制造中发挥更大的作用,为行业的持续发展提供有力支持。
公司名称: 上海兰宝传感科技股份有限公司
联 系 人: 姚世窕
电  话: 021-57486188
传  真:
地  址: 上海市奉贤区金碧路228号兰宝科技园7号楼前台
邮  编: 201404
该厂商相关解决方案:
兰宝传感携FMEA创新实践闪耀质量舞台
兰宝超声波传感器,为智能制造精准护航
精准到“色”,稳定于心——SPN系列色标传感器,让细微色彩差异无所遁形
兰宝多码读取技术赋能医药行业,筑牢药品追溯与效率双防线
黑土地上的“智”富密码:看小小传感器如何让玉米机实现智能收割?
兰宝智能微波水分仪:小麦水分检测的“快准稳”新利器
兰宝无衰减电感式传感器:新能源换电的“守门人”
本质安全型电感式传感器:危险环境中的安全 “哨兵”
兰宝PDG系列远距离激光测距传感器,为智慧物流升级注入“远见力”
3D激光线扫传感器:为新能源汽车碰撞电源生产提供胶体检测的‘火眼金睛’
横跨东西,兰宝传感第十三次奔赴德国SPS全球自动化展!
兰宝耐低温传感器助力严苛工业环境“温暖”运行
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
