教育系统信息化现状 据教育部有关调查报告显示,全国有1000余所大学,70万所中小学,计算机教学是教学改革的一个重点,大中小学校面临着建设自己网络教室的问题,或者面临网络教室改造升级问题,但是他们各自又有自己的需求和特点。 一、中小学网络教室的现状和存在问题 1、教育行业的经费相对紧张。其行政地位和政策体制决定了教育行业不适合购置和使用高档PC,即使是一般的PC,也是需要很高的初装费以及日后更高的维护和升级费用。 2、由于计算机硬件和教育软件的日益更新,PC的系统经常需要重装;自动安装和恢复PC上的电教软件;让不同年级的学生同时上机,使用不同的配置,得到不同的应用程序,这样维护工作量就相当大。 3、中小学的计算机数量相对较少,应用相对简单,但由于中小学生年龄较小,理解能力有限,容易造成对计算机的误操作,随意修改操作系统的设置,在严重时可能导致整个PC网络系统的崩溃,这也大大增加了系统管理员的工作量。 二、大学校园网络建设现状和存在问题 对于大学来说,由于人员多、机器多(上千台PC)、应用复杂(Internet接入、电子邮件和计费等),一所典型的大学在网络管理上面临着更多的困扰(如IP地址管理、Internet访问成本及带宽管理、访问站点的管理和安全管理,以及大学校园网同样面临的更急需解决的上机计时计费问题)。因为在校人员数目庞大,缺乏一个统一的用户管理机制和工具,同时用户对计算机操作的熟练程度不同,应用系统不同,造成机房中计算机操作系统和应用软件的混乱,整个大学缺乏一套行之有效的网络桌面管理系统。 大力发展信息化教育是实施“科教兴国”战略的重要任务。这就对学校计算机系统维护人员的数量和技术水平也提出了较高的要求。一般有2、3名教师负责全校的电教设备维护,维护工作量很大。对于维护教师而言,计算机教学系统要求实用,好管理,好维护。 解决方案的概述和特点 深圳市天先信息技术有限公司FOD电子硬盘系统是一种在电子硬盘内集成嵌入式操作系统的技术,里面包含了终端所有芯片的驱动程序,远程连接程序及网络连接协议,多服务器选择系统,多媒体(音、视频)播放器等,所有这些程序全部安装在电子硬盘内。只要终端接上电源开启计算机,就可以很方便地根据自己的要求选择菜单进行使用。 顾名思义,网络终端计算机是一个网络的终端用户。通过网络线,把它和网络中的主机(或称服务器)相连,就可以使用主机中的资源,操作系统、应用程序等。由于多媒体播放器及解码器是集成在终端计算机上的,也就是说,是在本地解码,因此透过网络终端能非常流畅地播放主机上的音视频文件。 它的优点: ☆高可靠: 因为用户的文档和资料都存储在服务器端,所以不会因为突然掉电而丢失重要的资料。用户可以像使用电器一样随意开关机。服务器为每个用户生成各自的硬盘空间,为每个用户内建账号和私有密码,分配资源,设定权限,使得各用户相互独立而互不干扰。客户端不必担心病毒的散播危害和信息的流失,因为所有系统与应用软件都由服务器单独管理。 ☆易管理: 终端用户只要输入自己的账号和密码就可以访问属于自己的工作环境和文档,而管理员可以在服务器上管理所有用户,提供了一种崭新的办公方式。 ☆易操作: 终端用户操作简单易使用,省去了PC安装各种设备驱动程序等繁琐步骤,用户只需使用服务器上安装的软件即可。 ☆免升级: 终端用户根本不需要升级,不管是系统软件升级,还是应用软件升级,都只需在服务器端完成,从而节省了大量人力物力。 ☆免维护: 终端用户所有应用软件在服务器端一次安装配置完成后,本身不需要安装任何操作系统和应用软件,不存在操作系统和应用软件崩溃的问题,硬件稳定可靠,大大降低维护工作量,几乎为零。 ☆低成本: 在达到同种使用效果的情况下,无论是硬件成本还是运行维护成本,都可大大省下一笔投资。更突出的特点:在同等运行效能下,网络计算机的成本不到一般计算机的一半。 ☆低功耗: 终端机功率低,仅是PC机的20%。 ☆多选择:用户可以选择同时连接多种服务器操作系统(Windows 2000、Windows XP、Windows 2003或是Linux/UNIX)。对于有多个服务器,也可以随时进行选择所需的服务器。 ☆性能高:每一台低配置网络计算机都能获得与主机(服务器)完全一样的性能。 ☆多种媒体文件格式播放:不但可以播放DVD﹑VCD﹑SVCD﹑CD﹑MP3光碟片,还可以播放avi﹑divx﹑asf﹑wmv﹑mpeg﹑mpg﹑mpe﹑vob﹑m1v﹑m2v﹑mp4﹑m4a﹑ogm﹑mkv﹑mka﹑rm﹑ra﹑ram﹑rmvb﹑mov﹑qt﹑bin﹑mp3﹑mp2﹑ogg﹑wav﹑wma﹑y4m﹑dat等近30种格式的媒体影音文件。可以查看bmp﹑gif﹑jpeg﹑jpg﹑pcd﹑png﹑pnm﹑ppm格式的图片。 天先网络终端启动过程及工作原理
 系统组网方案 硬件设备 ◇学生机: 原有PC(用FOD电子硬盘替代机械硬盘)或由深圳市天先信息技术有限公司提供的网络终端计算机(由需要而定) ◇服务器端:普通高配置PC或专用服务器(由需要而定) 服务器的具体配置视整个系统的网络终端计算机数量而定 ◇10/100M交换机若干台(由需要而定) ◇打印机若干(由需要而定) ◇UPS或稳压器若干台(供服务器用) ◇其他:双绞线、水晶头、供电系统等 软件 ◇系统软件:Microsoft Windows 2000 Sever、Windows 2003 Sever、系统管理员设置及保护软件。 ◇应用软件:(1) Microsoft Office 2000或Microsoft Office 2003 (2) 各种教学、办公处理软件 (3) IE(和/或Netscape)
 结论 采用FOD电子硬盘系统来建设网络教室或改造升级现有网络教室在技术上是先进的,既降低投资总成本,避免重复建设(为国家节省大量投资),又满足了现代教学的要求。
