CuteTyre™系列高精度多功能无线数字远传压力表
工业企业信息化的浪潮已经席卷全球,但是,行业内用量最大的仪表——压力表——也是最关键的仪表之一,却依然大量沿用着传统的弹簧游丝机械结构,这种结构只能适用于有光线、且人工可以阅读的场合,对于有毒、危险、腐蚀、昏暗或安装角度特殊无阅读条件的特殊场合,必须使用压力变送器。传统的压力变送器采用二线恒流(0~10ma或者4~20ma)或者恒压(1~5V)传输,不仅不可避免地引入了额外的误差,而且成本高、距离短、非常容易受到外界的干扰,所以还必须配备补偿和屏蔽措施。如果某处需要大量使用压力变送器(例如100个),抛开成本和干扰因素考虑,单是每个变送器输出两至三根变送线(共计要敷设200-300条电线)就是一个非常棘手的工程问题。
为了彻底解决这个问题,南京泰晟科技实业有限公司凭借雄厚的技术实力,研发出国内首套智能高精度多功能无线数字压力表(以下简称无线压力表),该表结合了数字压力表、压力变送器的优点,同时应用了先进的数字无线传输技术,完美地解决了上述问题。该产品其实是一个综合的无线数字压力采集和处理方案,其网络拓扑如下图所示:
图 1 CuteTyre™高精度多功能无线数字压力表网络示意图
该产品由无线数字压力基站和多功能手持终端两部分构成,本质上是一个智能灰尘网络,采用时分复用原理,基站和终端锁定在同一频率,一个手持终端理论上可以接收无数个基站的数据,实际应用中,一个终端可以对应几十个基站。省去了铺设和维护大量变送电缆以配置补偿和屏蔽措施的工程和费用。基站将采集到的数据通过高频无线信号发送到手持终端,终端对其进行补偿和显示。同时,终端还提供丰富的外设接口,以满足不同的采集需求。采集到的数据还可以通过远传模块,利用无线电信基础设施,传递到任意的地方,不受空间和时间的限制。
该产品的主要技术特点如下;
1. 基站体积异常小巧,核心电路板模块只有3.5cm*2cm,配合标准M20X1.5的接头可以安放在任何狭小的空间。基站直接将测量数据发送到手持终端上,避免了通过变送器传送的种种问题。
2. 本产品采用了专利技术:外置式可调补偿参数技术,补偿校准数据保存在手持终端中,这样不用拆下传感器基站,只要配合专用软件即可完成校准,大大方便了用户。
3. 本产品工作在开放的ISM频段,不需要申请频率许可证
4. 全中文的显示和设置菜单,无须培训即可轻松使用。
5. 手持终端的数据可以上载到PC机并且长期保存在数据库中,对数据进行多维度的处理和分析。
6. 手持终端可以直接连接串口打印机,将保存在机内的数据打印出来,也可以连接PC机,通过专用的同步软件将机内数据传递到PC机,并且自动同步时间
7. 通过无线远传技术,可以将数据通过短信和GPRS传递到世界任何一个角落
8. 全部采用扩展工业级超低功耗器件和特种锂电池,耐温范围为-55~125摄氏度,一节电池可以工作1年以上,电池电力耗尽可以自动告警。
9. 手持终端采用普通电池,使用成本很低
10. 数据传输速率快,数据采集速度高,克服了红外读表技术必须一对一读取的问题,只要手持终端进入基站的覆盖范围,就会很快收到数据,一般读取10个基站的数据只要10~20秒,而采用红外读表方式,从对准到读取完毕一个数据可能就需要20~40秒。
11. 数字压力基站具备LCD数字显示接口,通过选配数字显示模块,即可成为数显压力表。
12. 手持终端具备变送器接口,可以通过选配变送器模块,即可提供标准的4~20ma或者0~10ma 二线变送器接口,成为一个无线变送器,完全兼容现有的系统。
13. 手持终端具备PID调节功能,以及继电器输出接口,通过选配继电器控制模块,可以具备自动控制功能
14. 采用进口高级干式陶瓷传感器,不仅精度很高,而且具备自动温度补偿功能,同时还具备防爆,无污染,耐腐蚀等一系列优点,可以广泛应用于食品化工等各种行业。
15. 将传感器更换为特制的温度传感器,即可变为无线数字温度变送采集系统;也可以连接其它种类的传感器例如流量传感器、拉力传感器、电压/电流传感器等,变为任意缓变模拟量的变送采集系统。我司承接各类无线数字仪表的定制:例如无线数字温度表、无线数字流量表、无线数字液位表、无线数字拉力表、无线数字电压表、无线数字电流表等。
16. 极富竞争力的价格,让您以普通数字表的价格拥有高精度无线数字压力表。
该产品主要用于如下场合
1. 需要经常人工抄表
2. 要求有较高的精度
3. 替代普通数字压力表(或者其它电池驱动的智能数字仪表)
4. 替代压力变送器(或者其它变送器如温度或流量)
5. 获取人工无法接近的设备的压力等信息
6. 需要高频度(数秒到数十秒抄表一次)抄表的设备
本产品同红外数字压力表的对比如下:
无线数字压力表 红外数字压力表
可用于有阳光照射的室外 不可用于有阳光照射的室外
可以浸泡于液体中使用 不可以浸泡于液体中使用
抄表距离10~500m 抄表距离<10m
不需人工干预可以自动同时抄录覆盖范围多个表的数据 必须依次人工对准压力表抄录
平均抄录一个数据需要的时间<2.5s 平均抄录一个数据需要的时间为15~100s
抗干扰能力强 抗干扰能力一般
防爆能力高 需要特殊处理才能提高防爆能力
抄表终端和压力表中间可以有30cm厚的非金属障碍物 抄表终端和压力表中间不得有任何障碍物
压力表抄表覆盖范围为球形 压力表抄表覆盖范围为圆锥球形,锥角只有120度,空间覆盖体积只有无线表的1/5左右
无抄表窗口 压力表抄表窗口必须对准抄表终端
有多种扩展接口 无扩展接口
可以同时测量温度 不可同时测量温度
本品同普通数字压力表的对比如下
无线数字压力表 数字压力表
可以带背光指示 一般没有背光
可以拆下显示模块 显示部分不可拆卸
可以用显示模块校准传感器 只能调零,不能校准
可以更换传感头 不能更换传感头
测量部分和显示部分可以分别供电 必须一体化供电
可以调节PID,输出开关量 不能调节PID,也不能输出开关量
本品同普通压力变送器的对比如下
无线数字压力表 压力表变送器
全数字传输,没有反复DA/AD造成的误差 AD/DA电路设计不好会严重影响可用性
不需要补偿措施 10m以上就需要用昂贵的补偿导线了
不需要布线 需要综合布线
可以更换传感头 不能更换传感头
耗电低,可以用很小的电池供电 耗电高,需要外界电源或者大型电池
可以增加变送模块变为变送器
产品技术指标如下:
数字压力基站(带温度测量)
压力量程 0~450KPa
0~1400KPa
温度量程 -50~125C
过压范围 2×测量范围
温度补偿 全量程
压力测量精度 0.2%
温度测量精度 2C
工作频率 315MHz
433MHz
扩展接口 LCD显示
内芯尺寸 3.5cm*2cm
外壳材料 主体为金属,内芯保护盖为ABS
接头规格 M20*1.5
数字压力基站(无温度测量)
压力量程 0…100kPa
0…200kPa
0…500kPa
0…1Mpa
0…2Mpa
0…5Mpa
0…10Mpa
0…25Mpa
0…40Mpa
0…60Mpa
压力测量精度 0.02%,0.04%,0.08%,0.1%,0.2%,0.4%
过压范围 2×测量范围
温度补偿 -10~70C
工作频率 315MHz
433MHz
数字手持终端
每组基站数 1
2
4
5
10
工作频率 标准ISM频段:315MHz(欧,日)
433MHz(中,美)
外设接口 打印机
PC机
远传模块
继电器(单刀)
4~20mA双线
接口 LCD显示
语言 中、英
按此在新窗口浏览图片
公司名称: 南京泰晟科技实业有限公司
联 系 人: 田扬
电  话: 025-86312212
传  真: 025-86516215
地  址: 南京汉中路218号金鹏大厦A座306
邮  编: 210029
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
