苏州唯理 WLEC 3 医疗级肌电模块是一款专用于肌电采集的模块,本采用唯理科技自研的低功耗高精度的肌电采集芯片 WLM128芯片。可以应用于各类型的智能硬件中,实现肌电采集和相关功能的评估。模块内部内嵌了滤波、降噪、肌电信号的识别等常用算法。此外苏州唯理提供了云端的 API 可以对肌电数据进行更深度的分析,该算法经过已经得到广泛的应用。
使用此模块,可以实现肌肉发力的识别与力度度量,也可以用于进行手势识别。
本模块模拟部分采用唯理科技自研的 低功耗高精度的 肌电采集芯片 WL M 128芯片,并配置硬件 RC滤波,具有交流直流信号耦合方式 ; 块内采用 32 位高性能单片机,内置优秀的数据处理算法。可搭配蓝牙或串口传输数据,电采样的 24bit 数据,模块使用邮票孔和标准 2.54mm 插口的方式引出了数据和电源接口,且电极的信号可通过 5pin间距 1.27mm的排座引出,使用方式灵活集成简单。
• 使用自研量产芯片,性能优越,响应迅速。
• 模块功耗达到最优,超低功耗,满足不同场景需求。
• 模块集成度高,成本大幅降低。
• 拥有配套算法,高效精准。
• 提供 OEM 等各种合作形式。
• 蓝牙传输速度快,适配广泛无丢包。
• 监测精度高,附带相关参数分析。
• 经过市场多家厂商使用认证。
• 安全指标高,能够通过相关法规认证达到投产目的。
• 输入工作电压 3.3V-5.0V 。
• 系统噪声约 5uVpp 。
• 通道数 1 , 2 , 4 , 8 , 16 通道。
• 前置放大倍数 6 倍。
• 采样率 250~ 2k sps 。
• 数据分辨率 24bit 。
• 状态指示灯 : 包括待机,数据发送,模块状态异常等不同状态的显示。
• 标准串口协议数据输出 (115200~921600 波特率, 1 个停止位, 8 个数据位,无奇偶校验 )
• 具有状态反馈引脚 (INT) ,主机可通过不同的电。
