以“光”为尺|对射光纤传感器:精准感知赋能千行百业
--以“光”为尺|对射光纤传感器:精准感知赋能千行百业
对射型光纤传感器‌发射端‌‌接收端光纤组件和信号处理系统‌组成,通过光路遮挡触发信号变化,实现对物体位置、运动状态的非接触式精准检测。
核心优势:
‌分离式设计‌:发射端和接收端分置于检测路径两侧,通过光纤束(多根纤芯)传输光信号。
‌光路阻断检测‌:当被测物体进入光路时,遮挡光束导致接收端光强度骤降,触发开关信号。
‌适应复杂环境‌:采用玻璃或塑料光纤,抗腐蚀、耐高温(玻璃光纤),适用于强电磁干扰或狭窄空间。
工作原理
1光信号传输
发射端光源(如LED或激光二极管)通过发射光纤输出稳定光信号
接收端:接收光纤将光信号传输至光电元件,转换为电信号。
2检测机制
正常状态无遮挡时,发射端光信号完整传输至接收端,输出高电平或稳定信号
遮挡触发:物体阻挡光路时,接收端光强显著下降,检测电路识别后输出低电平或告警信号。
3信号处理
调制与解调:通过光强调制(如脉冲宽度调制)增强抗干扰能力,结合解调电路实现高精度检测
光纤选型及典型应用:
  1. 电容引脚检测——电子制造行业
  2. 兰宝选品:塑料对射光纤PFT-410系列(单芯型)
  3. 产品特点:
    检测精度高(最小检测物φ0.5
    最小弯曲半径R25,检测距离500mm,测温范围-40~70
    适用于狭小空间的安装(光纤头尺寸M4
    标准的螺纹形状(易安装),不锈钢光纤头(耐用)
  4. 检测原理:
    光路遮挡触发机制-对射型光纤传感器通过发射端与接收端的光路阻断实现检测,当电容引脚进入光路时,遮挡光束导致接收端光强骤降,触发开关信号,判定引脚存在。
    兰宝PFT-410光纤传感器采用塑料材质,抗电磁干扰特性可避免生产线高频设备对检测信号的干扰
  5. 瓶子计数检测——食品饮料加工行业
  6. 兰宝选品:塑料对射光纤PFT-610系列(单芯型)
    产品特点:
    检测精度高(最小检测物φ0.5
    最小弯曲半径R25,检测距离500mm,测温范围-40~70℃
    适用于狭小空间的安装(光纤头尺寸M6
  7. 检测原理:
    对射型光纤传感器通过发射端与接收端的光路阻断实现计数,当瓶子通过检测区域时,遮挡光束导致接收端光强骤降,触发脉冲信号,每遮挡一次计为一个瓶子。
    当被测物位透明瓶体时,可采用高亮度红光光源的光纤传感器,通过调制光强区分透明瓶与背景干扰。
  8. 涂布机布料边缘纠偏检测——高端纺织行业
  9. 兰宝选品:塑料对射光纤PFT-R02系列(矩阵型)
    产品特点:
    检测区域3mm*40mm
    最小弯曲半径R2
    检测距离0-2000mm
    测温范围-40~70℃
  10. 检测原理:
    对射光纤传感器通过发射端与接收端的光路阻断检测布料边缘位置,当布料偏移导致边缘遮挡光路时,接收端光强下降,触发纠偏控制器调整布料位置。
    兰宝PFT-R02对射光纤抗弯曲特性(弯曲半径≤2mm)支持复杂安装路径,适用于涂布机狭窄空间。IP67防护等级,可以抵抗涂布机环境中的粉尘与液体飞溅,进一步保障纠偏检测的稳定和精准。
    注:
    安装时要确保矩形光斑覆盖布料边缘波动范围,以避免因布料抖动导致漏检。
  11. 高温金属物件过水检测——冶金行业
  12. 兰宝选品:玻璃对射光纤PGT-420系列(单芯型)
    产品特点:
    检测精度高(最小检测物φ0.5
    测温范围-40~350℃
    最小弯曲半径R25,检测距离390-1300mm
    适用于狭小空间的安装(光纤头尺寸M4
  13. 检测原理:
    玻璃光纤传感器采用全玻璃纤维束与不锈钢外壳设计,可耐受>300℃高温环境,适用于高温金属物件过水冷却后准确无误流转到下道工序。金属物件通过水冷输送带时,对射光路被遮挡,触发信号判定被测物位置及运动状态。
    兰宝PGT-420玻璃光纤表面镀耐腐蚀膜层,可抵抗水蒸气与金属表面氧化物的附着干扰,确保光信号穿透稳定性。IP68防护等级,可以有效抵抗水槽飞溅与高温蒸汽侵蚀。
    注:
  14. 安装时根据被测物尺寸调整间距,确保光路覆盖范围超出最大外径20%
  15. 动态阙值调整,通过PLC实时监测光强衰减曲线,自动调整触发阈值,区分金属零部件遮挡与水膜或气泡干扰;
  16. 可采用多对对射光纤传感器,仅当两路信号同时被遮挡时判定为有效过水动作,对检测结果做保障加固。
  17. 对射型光纤传感器凭借其高精度、抗干扰和耐恶劣环境的特性,已成为工业自动化领域的“感知先锋”。未来,随着光纤材料创新与AI算法的融合,对射型光纤传感器将进一步突破检测极限,成为电子制造、高端纺织、医疗器械、冶金等领域数字化转型的核心支撑。
公司名称: 上海兰宝传感科技股份有限公司
联 系 人: 姚世窕
电  话: 021-57486188
传  真:
地  址: 上海市奉贤区金碧路228号兰宝科技园7号楼前台
邮  编: 201404
该厂商相关解决方案:
兰宝传感携FMEA创新实践闪耀质量舞台
兰宝超声波传感器,为智能制造精准护航
精准到“色”,稳定于心——SPN系列色标传感器,让细微色彩差异无所遁形
兰宝多码读取技术赋能医药行业,筑牢药品追溯与效率双防线
黑土地上的“智”富密码:看小小传感器如何让玉米机实现智能收割?
兰宝智能微波水分仪:小麦水分检测的“快准稳”新利器
兰宝无衰减电感式传感器:新能源换电的“守门人”
本质安全型电感式传感器:危险环境中的安全 “哨兵”
兰宝PDG系列远距离激光测距传感器,为智慧物流升级注入“远见力”
3D激光线扫传感器:为新能源汽车碰撞电源生产提供胶体检测的‘火眼金睛’
横跨东西,兰宝传感第十三次奔赴德国SPS全球自动化展!
兰宝耐低温传感器助力严苛工业环境“温暖”运行
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
