企业配电室为何频频“发热”?无线测温装置给出答案!
安科瑞刘鸿鹏 172一6972 一5322
摘要
随着企业电力系统容量和复杂度的不断提升,配电室内高压开关柜、母排、电缆接头等关键部位的热故障风险也在增加。传统人工巡检和定期红外测温手段难以及时发现隐患,成为制约用电安全的关键因素。本文以安科瑞无线测温系统为例,探讨其在企业配电室中的应用价值与实现方式,分析了系统的技术架构、核心功能及典型应用案例,旨在为提升配电系统运行可靠性与智能化水平提供技术参考。
关键词
无线测温;配电室;开关柜;电气安全;智能监控系统
 一、引言
配电室是企业用电的核心环节,承担着电能的分配、转换和保护功能。由于环境封闭、负载集中、运行年限长等特点,开关柜及其内部接点易因接触不良、老化、过载等问题引发过热现象。根据相关统计,约60%以上的电气火灾源于接点温升异常。传统的人工巡检或红外测温方式存在间隔长、取样偶发等问题,无法实现对高风险部位的持续监控。
无线测温技术基于无线传感器网络,通过布设温度传感器对关键部位进行实时在线监测,可有效识别温升趋势和异常变化,实现预警预控,是当前配电室智能化改造的重要方向之一。
二、无线测温系统结构与工作原理
2.1 系统组成
安科瑞无线测温系统(Acrel2000/T)主要由以下部分组成:
无线温度传感器:如ATE300M、ATE300P、ATE400等型号,适用于不同安装场景,具备-50℃~+150℃宽温测量范围,精度高、供电稳定。
接收单元:包括ATC450C(支持60点)和ATC600(支持240点)两类集中器,通过470MHz频段实现长距离无线通信。
显示终端:包括面板型仪表(如ARTMPn、ASD320)和触摸屏(ATP007),支持多点集中显示和告警输出。
后台监控平台:基于Acrel2000T/A或T/B平台,集成数据库、通信协议和Web服务,可实现历史数据查询、报警记录、报表导出等功能。
2.2 工作原理
无线温度传感器通过非接触方式固定在电缆接头、母排、断路器触点等发热部位,采集温度信号并以无线方式发送至接收终端。接收器通过Modbus等协议将数据上传至后台系统,实现温度实时显示、越限告警、趋势分析与报表输出。
2.3 设备规格
三、系统应用优势
3.1实时性强
系统支持秒级刷新速率和24小时连续监测,能够及时反映接点温度变化,防止“突发性”故障扩展为重大事故。
3.2安装便捷、维护量小
无线结构无需布线,不破坏现有设备布局;电池型传感器寿命可达5年以上,CT感应取电型无需更换电池,适合长时运行。
3.3多点集中管理
通过ATC600集中器和Acrel2000T系统,可接入多达240路测温点,适用于大型企业园区、数据中心等复杂配电系统。
3.4告警及时准确
系统设定多级温度阈值,可实现本地声光报警和远程平台通知,减少运维反应时间,提升处置效率。
四、典型应用场景
无线测温系统适用于各类电气接点及热源部位的在线监测,广泛应用于以下场景:
高低压开关柜触头、电缆接头、母排
干式变压器接线端子及绕组温度
配电室整体温度监控系统
数据中心、轨道交通、石油化工、电力系统等场所
在某大型制造企业应用项目中,系统共部署ATE系列无线温度传感器180只,通过ATC600集中采集,接入Acrel2000T/B后台平台,实现了对15台高压柜与8台干式变压器的集中温度管理。项目运行两年来,未发生任何电气过热事故,有效保障了企业连续生产与用电安全。
五、结论
无线测温技术作为配电室智能运维的关键支撑手段,具有响应迅速、结构灵活、安装简单、适应性强等显著优势。安科瑞无线测温系统通过对电气接点的温度监测,实现从“事后响应”向“事前预警”的转变,有效提高了配电系统的可靠性、安全性与智能化水平。未来,随着电力系统数字化、可视化管理需求的进一步提升,无线测温装置将在更多行业场景中发挥重要作用。
状 态: 在线
会员简介
会员代号: a17269725322
联 系 人: 刘一刀
电  话: 86-17269725322
传  真:
地  址: 育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
国家发改委新政加持下,EMS3.0 成为园区零碳升级关键引擎!
弃光减少、用电优化:ACCU‑100 协调控制器助力企业新能源利用率提升
矿山、船舶、化工厂电气系统必配!绝缘监测解决方案全解析
技术硬核、场景广泛,安科瑞EMS平台开启智慧能管新时代
从“人控”到“智控”:ASCB2断路器助力校园精细化用电管理
减碳+降本+提效,EMS3.0正在改变未来园区能源系统
零碳园区怎么建?从碳排可视化到储能调度,一文带你看懂EMS 3.0
安科瑞能碳管理平台助力园区企业取得零碳认证
超120MW光伏装机+智能调度,四川高速正在经历怎样的能源变革?
选电能表要过CE认证!阳台光伏小帮手ADL-N储能电表
别错过!2025年虹口区光伏项目补贴申报已启动,系统选型看这里
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
