合成石绝缘过炉贴片托盘线路板测试治具详细说明及设计要点
合成石绝缘过炉贴片托盘和线路板测试治具是电子制造中用于SMT(表面贴装技术)工艺和测试环节的关键工具。以下是关于这两类工具的详细说明及设计要点:
一、合成石绝缘过炉贴片托盘
#1.材料特性
合成石(如FR4、环氧树脂复合材料)
耐高温(通常260℃以上),适应回流焊高温环境。
低热膨胀系数,尺寸稳定性高,避免变形。
绝缘性好,防止短路。
轻量化且机械强度高,适合重复使用。
#2.设计要点
结构设计
镂空区域:匹配PCB尺寸,避开贴片元件,确保热风均匀流通。
定位孔/边栏:固定PCB,防止移位(公差±0.1mm)。
防静电处理:表面可涂覆防静电涂层(电阻值10^6~10^9Ω)。
工艺适配性
兼容无铅工艺(峰值温度250~260℃)。
托盘厚度通常为1~3mm,过厚可能影响热传导。
#3.应用场景
多品种小批量生产时,通过托盘统一承载不同PCB,减少炉温调试时间。
保护柔性板(FPC)或薄板,防止高温变形。
二、线路板测试治具
#1.测试类型
ICT(在线测试):检测短路、开路、元件值偏差。
FCT(功能测试):验证PCBA整体功能(如信号输出、负载能力)。
Burnin测试:老化测试,筛选早期失效产品。
#2.治具设计关键
探针选型
高频测试选用镀金探针(阻抗稳定);大电流选钨铜探针。
针径与PCB焊盘匹配(如0.3mm针对应0.5mm焊盘)。
结构设计
气动/手动压合:确保探针与测试点接触压力一致(通常50~200g/点)。
屏蔽设计:高频测试需加金属屏蔽罩,减少干扰。
软件配套
测试程序需支持自动判定(如NILabVIEW或定制化脚本)。
#3.合成石在测试治具中的应用
绝缘底座:防止测试短路,尤其适合高密度PCB。
耐磨损:长期使用不易变形,保持探针定位精度。
三、合成石托盘与测试治具的结合案例
场景:汽车电子PCBA生产
1.过炉阶段:合成石托盘承载PCB通过回流焊,确保BGA元件焊接均匀。
2.测试阶段:同款托盘作为治具底座,定位PCB进行ICT/FCT测试,减少重复定位误差。
四、供应商选择建议
合成石托盘:关注材料认证(如UL94V0阻燃)、CNC加工精度(±0.05mm)。
测试治具:优先选择支持探针寿命保修(如100万次接触)的厂商。
通过合理设计合成石托盘和测试治具,可显著提升SMT良率及测试效率,尤其适合高精度、高可靠性要求的领域(如医疗、航空航天电子)。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
