针对SMT不锈钢耐高温治具PCBA万用功能检测架的设计与应用需求
针对SMT不锈钢耐高温治具PCBA万用功能检测架的设计与应用需求,以下为专业方案整理:
1.核心设计要点
#材料选择
主体框架:304/316不锈钢(耐高温600℃以上,抗腐蚀,机械强度高)。
绝缘部件:陶瓷或耐高温工程塑料(如PEEK,短期耐温250℃以上)。
接触探针:镀金钨铜合金(高导电、耐电弧,寿命>50万次)。
#结构设计
模块化布局:可更换探针模块适配不同PCBA尺寸(如50mm×50mm至400mm×300mm)。
快速夹持:气动/真空夹具(压力可调0.1~0.5MPa),支持±0.05mm定位精度。
散热优化:蜂窝状底板设计+强制风冷通道(高温测试时保持<80℃)。
#电气性能
信号完整性:阻抗匹配探针(50Ω/75Ω可选),支持1GHz高速信号测试。
多路复用:矩阵开关扩展(如256通道,支持ICT/FCT混合测试)。
2.关键性能参数
|项目 |参数|
|工作温度 |40℃ ~+300℃(短期峰值350℃)|
|定位精度 |±25μm(带光学校准基准点) |
|测试电压|0~100V DC/AC(绝缘耐压1kV)|
|接触电阻 |≤10mΩ(初始值) |
|兼容板厚 |0.2~6mm(可调支撑柱) |
3.测试功能实现
基础测试:
✓短路/开路检测(分辨率1Ω)
✓元件值测量(LCR精度±0.5%)
高级功能:
✓烧录编程(支持JTAG/SWD接口)
✓射频测试(选配SMA连接器至6GHz)
✓热成像分析(集成FLIR热像仪接口)
4.典型应用场景
SMT回流焊监控:实时监测BGA焊点阻抗变化(采样率1kHz)。
汽车电子测试:符合ISO167502振动标准,支持40℃~125℃高低温循环。
军工级验证:EMC屏蔽设计(满足GJB151B2013 RE102要求)
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
