拖锡片治具及劳士领合成石治具的加工建议和解决方案
针对波峰焊防连锡治具、拖锡片治具及劳士领合成石治具的加工定制需求,以下是专业建议和解决方案:
1.防连锡治具设计要点
材料选择:推荐使用耐高温(260℃以上)、低热膨胀系数的材料,如劳士领合成石(Lauritzsen合成石)或进口FR4。
关键结构:
挡锡条/片:安装在焊点之间,防止锡桥形成,通常厚度0.51.0mm。
偷锡焊盘:在引脚末端设计额外焊盘,引导多余焊锡流向。
角度优化:治具倾斜角度(通常57°)需与波峰焊参数匹配。
工艺验证:建议通过DFM(可制造性设计)分析,确保治具与PCB板公差匹配(±0.1mm)。
2.拖锡片治具定制
功能实现:
拖锡方向:根据PCB布局设计单向或双向拖锡路径,常用不锈钢或钛合金片(厚度0.20.5mm)。
表面处理:电镀镍或特氟龙涂层,减少焊锡粘连。
动态配合:需与波峰焊链条速度同步,避免拖锡滞后或残留。
3.劳士领合成石治具优势
性能特点:
高温稳定性(连续使用可达300℃不变形)。
极低吸湿性,适合高湿度环境。
耐磨性强,寿命是普通FR4的35倍。
应用场景:高频波峰焊、无铅焊接等严苛制程。
4.波峰焊治具综合设计建议
模块化设计:分体式结构便于更换易损部件(如拖锡片)。
兼容性测试:
治具与PCB的定位孔公差需≤0.05mm。
模拟波峰焊参数(预热温度、波峰高度、传送速度)进行DOE验证。
成本优化:对非关键区域使用国产合成石(如PTFE混合材料)降低成本。
5.供应商选择标准
资质要求:
具备ISO9001认证及IPC治具设计标准经验。
提供3D图纸确认和样品测试报告。
交付周期:常规治具715天,复杂治具需2030天(含3次修改)。
6.常见问题解决
连锡问题:检查挡锡条高度是否低于元件引脚0.3mm以上。
治具变形:优先选用劳士领合成石(热变形温度>350℃)。
焊点不良:调整拖锡片与波峰的接触时间(建议0.81.2秒)。
如需进一步优化方案,请提供:
PCB文件(Gerber/STEP)
波峰焊设备型号(如ERSA/Electrovert)
月产量需求
我们将为您匹配性价比的治具配置。‘’补vsdf厸㐰顧a‘’
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
