汽车ECU控制板波峰焊防浮高治具需求核心解析
需求核心解析汽车ECU控制板:高可靠性应用对象。汽车电子控制单元(ECU)对性和可靠性要求,必须符合AEC-Q100等车规标准。任何焊接缺陷都可能导致严重后果,因此对治具的精度和可靠性要求是的。
波峰焊治具:工艺阶段。用于通过波峰焊炉,焊接板上的通孔插件(THT)元件,如连接器、电容、继电器等。
防浮高:核心功能与痛点。“浮高”是指通孔元器件在波峰焊后,其本体未能紧贴PCB板面,而是被焊料抬起一定高度。这是波峰焊中常见的缺陷之一。
危害:导致元件应力增加、散热不良、电气连接不可靠,在振动环境下极易失效,对于汽车电子是致命隐患。
原因:元件引脚与孔位配合公差、锡波浮力、治具设计不当等。
治具的解决方案:治具上会设计的压盖(Pressure Cover/Lid)或局部压块,在PCB过锡炉时,从上方向下压住元器件的本体,直接对抗锡波的浮力,强制其紧贴PCB板面直至焊锡凝固。
定制:必要性。每个ECU板的设计都,元件布局、高度各异,必须根据您的Gerber文件进行一对一设计。
SMT合成石:材料选择。
合成石是波峰焊治具的之选。它具有极低的热膨胀系数,在波峰焊高温下(250-280°C)尺寸稳定不变形,保证压盖结构的精度。
不沾锡:锡液不会粘附,免清理,不污染焊点。
耐高温:轻松承受波峰焊的持续高温,寿命长。
防静电、重量轻。
过炉载具:功能统称。它是一个集成了承载、遮蔽、防浮高多项功能的托盘系统。
该治具如何实现“防浮高”功能?
一个专业的防浮高治具通常是双件式或带压盖的设计:
底座(Base):
承载PCB,底部有支撑点。
周边有定位销,用于固定PCB。
有镂空窗口,允许锡波通过需要焊接的引脚。
压盖(Cover/Lid):
这是实现防浮高的关键部件。
压盖内部针对需要防浮高的元件(如大型连接器、电解电容)的位置,设计有凸起的加压点。
当压盖合上并锁紧后,这些加压点会正好压在这些元件的本体上,施加一个适当的、均匀的向下压力。
锁紧装置:
采用弹簧销、偏心轮锁或螺丝等方式,将底座和压盖牢牢锁紧在一起,确保在过锡波时不会被冲开。
为何此方案是汽车ECU生产的必选项?
传统不带压盖的治具无法解决因锡波浮力导致的元件浮高问题。对于要求“零缺陷”的汽车电子而言,带有专用防浮高设计的合成石治具是保障产品可靠性、提高直通率(FPY)、降低售后风险的必要投资。
定制流程与厂家选择建议
1. 准备技术资料(询盘核心):
您需要向厂家提供以下文件,以便他们进行设计和报价:
PCB的Gerber文件(重要)
PCB装配图(PDF)》:标注板厚、定位孔位置、禁止支撑区域。
3D STEP模型》:必须提供!此文件包含所有元件的3D模型和高度信息,是设计加压点位置和高度的依据。
工艺要求文档》:明确指出哪些元件需要防浮高保护,以及波峰焊设备的型号。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
