针对BMS系统环境监测解决方案
--水浸与温湿度传感方案适用于BMS系统方案
电池管理系统(BMS)是保障电池组安全、稳定、高效运行的关键组件,主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元,防止电池出现过充电和过放电,监控电池的状态。然而,大家都忽略了BMS的运行环境,它的变化同样对电池寿命与安全构成巨大威胁。特别是锂电池,其对环境温湿度极为敏感,同时,电池舱体内因冷凝、管道泄漏或意外进水导致的液体浸入,可能引发短路、漏电甚至起火爆炸等严重事故。因此,对环境参数的实时、精准监测已成为最新一代高可靠性BMS不可或缺的一部分。
智汉物联顺应市场变化和客户痛点,开发了一款针对BMS环境监测的水浸与温湿度传感器模块,它集成了多路水浸检测与数字温湿度传感功能,通过标准TTL串口输出,为BMS提供了灵活的环境感知数据处理功能,是实现电池系统全方位安全监护的行之有效解决方案。
技术特性
该模块专为工业环境监测设计,其核心特性如下:
高精度数字温湿度传感:集成专业数字温湿度传感器,可实时采集电池舱/柜内的环境温度与相对湿度值,数据准确稳定。
4路高灵敏度水浸检测:提供4路水浸检测接口,配合提供的带探针的杜邦连接线,可将探针插置于电池舱底部、盖板连接处、冷却管道下方等易渗水点。
宽电压供电兼容:支持3.3V与5V两种供电模式,可适配BMS主控板常见的供电电压,无需额外转换电路,简化系统设计。
TTL串口输出:采用标准UART-TTL电平串口进行数据通信,协议简单,可直接与绝大多数BMS主控MCU连接,无需额外的电平转换芯片或复杂网关。
应用实施方案
该模块作为BMS系统的环境监测子单元,其典型集成架构如下图所示:
应用功能
  • 环境温湿度实时监控与预警:
BMS主控持续读取温湿度数据,并设定安全阈值(如温度:-20℃ ~ +60℃,湿度:5% ~ 60%RH)。
当数据超限时,BMS可触发预警信号,提示环境异常。例如,高湿度可能引发凝露导致短路,BMS可联动启动加热除湿装置;极端高温则需确认冷却系统是否正常工作。
  • 多点位水浸事故即时告警:
模块持续监测各探头状态。任一探头检测到水浸事件时,模块会立即通过串口向BMS主控发送告警信号,并标识出具体哪一路发生报警。
BMS主控收到信号后,应立即触发最高级别的安全告警,并通过BLE/LoRa通信模块、CAN总线、以太网等上传至整设备控制器、监控中心或云平台软件。
同时激活本地声光报警器,可联动控制继电器,切断非必要电源,或启动除水系统,防止浸水过多。
  • 历史数据记录与分析:
BMS系统可将采集到的温湿度及水浸事件数据连同电池电参数一并存储。
这些数据可用于事后事故分析、电池系统健康状态(SOH)评估以及预测性维护。例如,长期监测湿度变化趋势可评估密封件的可靠性。
应用优势
增强系统安全性:将保护范围从电芯本身扩展到整个电池舱环境,实现了对水患和环境异常的前瞻性预警,极大降低了严重安全事故的发生概率。
高集成度:单一模块集成温湿度和多路水浸功能,减少了传感器数量、布线复杂度和主控MCU的接口占用,降低了总体成本。
易于集成与部署:标准TTL串口和宽电压供电使其能与各类BMS主控快速对接,无需中间设备,开发周期短,部署简单易操作。
高可靠性:专业级的传感器设计确保了数据的准确性和报警的可靠性,为BMS决策提供可信依据。
应用场景
  • 二轮电动车共享充电柜
  • 家用及工业储能系统
  • 可再生能源系统
  • 数据中心或基站备用电源
  • 商用车和船舶应用
将水浸与温湿度传感器模块集成到BMS中,是一项以极小成本换取极大安全效益的关键举措。是实现电池系统“立体式”安全管理的重要进化。它弥补了现有BMS对环境因素监测的盲区,为储能系统、电动汽车、通信基站等领域的电池应用提供了一道坚实可靠的安全屏障。
公司名称: 深圳市智汉科技有限公司
联 系 人: 张生
电  话: 0755-29980595
传  真:
地  址: 深圳市宝安区西乡街道宝源路华源科技创新园B座三楼
邮  编: 518102
该厂商相关解决方案:
低功耗蓝牙美容护理仪解决方案
8串以上BMS电池管理系统的数据监测无线传输方案
动态血糖仪成主流,低功耗蓝牙技术为生命体征监测护航
锂电池智能保护板蓝牙通信方案介绍
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
