COB光源生产用防尘盖自动升降载具系统核心功能定义
--smt贴片印刷治具
一、 核心功能定义该载具的核心目的是在COB(Chip-on-Board)光源的生产、测试、检验或老化过程中,实现防尘盖的自动、、可靠的开合,以避免芯片和荧光粉在暴露环节受到灰尘污染。
基本工作流程:
上料:操作员或机械手将装有COB光源的托盘放置于载具基座上。
就位触发:载具检测到托盘到位,或接收到上位机(如PLC)的启动信号。
降盖:防尘盖自动下降,严密覆盖整个托盘或光源区域,形成密闭防尘空间。
工艺执行:在此状态下进行需要防尘的工艺(如点胶、固化后静置、光学测试前的准备)。
升盖:工艺完成后,防尘盖自动升起,留出足够空间供操作员或设备进行取放、视觉检测等操作。
下料:取出托盘,流程结束。
二、 机械结构设计方案1. 载具基座 (Base)
材质:铝合金(轻量化、高强度)或不锈钢(高洁净度要求)。
功能:用于定位和固定COB光源托盘。设计有定位销、卡槽或真空吸附孔,确保托盘在升降过程中不会移位。
集成:可集成传感器(如光电传感器)用于检测托盘有无。
2. 升降机构 (Lifting Mechanism)
这是设计的核心,有以下几种常见方案:
方案A:丝杠滑台模组 (Lead Screw Linear Module)
组成:步进/伺服电机 + 精密丝杠 + 直线导轨 + 滑块。
优点:高精度、高刚性、自锁性好(断电后盖体不会自行下落),运行平稳。非常适合对位置精度要求高的场景。
缺点:成本相对较高。
应用:推荐方案,尤其适合需要控制升降位置和速度的场合。
方案B:同步带模组 (Timing Belt Linear Module)
组成:电机 + 同步带 + 直线导轨。
优点:速度快、成本较低、行程可以设计得很长。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
