照明COB光源夹具cob固晶治具
--照明COB光源夹具cob固晶治具
1. 核心设计目标与挑战
工业照明COB夹具的核心使命是:在模拟严苛工况的条件下,验证COB模块的极限性能、长期稳定性和可靠性。
  • 高效与强固的散热:工业COB功率非常高(常见50W-500W),热量集中,结温(Tj)控制是寿命的关键。夹具必须能瞬间带走巨大热量,且自身结构强固,耐热疲劳。
  • 大电流与高可靠性电连接:需要承载数安培到数十安培的电流,连接点必须可靠,低电阻,避免烧毁。
  • 机械坚固性与耐久性:夹具需要承受生产线上的频繁操作、冷热冲击(Thermal Cycling),设计必须简单、坚固、耐用。
  • 操作便捷与安全:工业环境讲究效率,夹具需要便于快速安装和拆卸,同时必须有防烫、防触电等安全设计。
  • 适应性:可能需要兼容一定尺寸范围的COB产品。
2. 关键设计要素与技术方案
2.1 热管理:散热能力
  • 强力主动水冷(Mandatory):
    • :C11000紫铜。导热性(~400 W/m·K)无与伦比,是处理极端热流密度的选择。
    • 经济选择:6061铝合金。导热性(~180 W/m·K)足够应对大多数场景,且更轻、成本更低。
    • 夹具核心必须是一个大体积的铜或铝合金水冷块。内部设计高紊流度的冷却流道,以化热交换效率。
    • 材料选择:
    • 接口:使用工业级快换水管接头(如G3/8"或G1/2"),防止冷却液泄漏,便于连接外部冷水机(Chiller)。
  • 高性能导热界面:
    • 与COB接触的表面需精密铣削或磨削,平面度<0.05mm。
    • 使用导热硅脂或液态金属(对于功率密度)。虽然硅脂需要每次涂抹,但其超低的热阻对于保证测试准确性至关重要。对于重复性测试,相变材料(PCM) 是很好的平衡选择。
  • 温度监控:
    • 集成PT100温度传感器,紧贴COB安装面下方,用于实时监控和反馈控制冷水机,防止COB过热烧毁。
2.2 机械压紧:简单、可靠、有力
  • 重型中央压紧机构:
    • 采用大尺寸蝶形弹簧 + 不锈钢压板的组合。通过一个手拧螺杆或快压杠杆提供巨大的、恒定的下压力。
    • 优势:结构简单、可靠、耐用,无需气源或电源,维护成本极低。
    • 压板与COB的接触点使用PEEK或陶瓷垫片绝缘和防刮伤。
  • 四角辅助定位:
    • 夹具底座设有可调节的定位挡销,用于快速粗定位COB基板,确保其处于压板正下方。
2.3 高可靠性电连接
  • 大电流接线柱(方案):
    • 这是工业环境中最可靠、最经济的方案。使用纯铜或黄铜镀镍的带翼接线柱。
    • 通过扭力螺丝刀按规定扭矩锁紧,将硅胶绝缘的高温电缆直接压接在接线柱上。
    • 优点:接触面积大,电阻极低,可承受非常大电流,无磨损件,寿命极长。
  • 大功率弹簧探针(Pogo Pin):
    • 适用于自动化程度更高的生产线。必须选择专门用于高电流的探针(如每个可承10A以上),镀金处理。
    • 优点是可快速连接,缺点是长期使用后可能有磨损,需要定期更换。
2.4 材料选择:耐高温与长寿命
  • 主体:6061-T6铝合金(硬质阳极氧化) 或 C11000紫铜(镀镍防氧化)。
  • 压板/绝缘部件:使用PEEK(聚醚醚酮),它具有极佳的高温稳定性、机械强度和绝缘性。
  • 密封材料:冷却系统的密封圈必须使用氟橡胶(FKM/Viton),长期耐受>150°C的高温。
  • 手柄/旋钮:使用电木(Bakelite) 或尼龙等隔热材料,防止操作人员烫伤。
2.5 安全设计
  • 隔热罩:在高温区域加装聚酰亚胺(Kapton)薄膜或不锈钢隔热罩,防止热量辐射到操作员。
  • 接地:夹具必须有明确的接地端口。
  • 防呆设计:通过不对称的定位销设计,确保COB只能以正确的方向放入。
3. 典型应用场景工作流程(以老化测试为例)
  1. 准备:在冷却块洁净的接触面上均匀涂抹一层高性能导热硅脂。
  2. 放置:将COB模块放在夹具的定位挡销内,粗略对齐。
  3. 连接:将引线接入大电流接线柱,用扭力螺丝刀锁紧。
  4. 压紧:放下压板,用快压杠杆或手拧螺杆施加足够的压紧力。
  5. 测试:
    • 启动冷水机,设定所需温度(如25°C或更高温测试)。
    • 通入额定电流(或加速老化的1.2倍电流),持续点亮数小时至数百小时。
    • 监测COB的电压、光输出衰减等参数。
  6. 拆卸:测试完成后,断开电源和水路,松开压紧机构,取下COB。
4. 总结:工业照明夹具的设计哲学
工业照明COB夹具的设计不追求的精巧,而是追求在极端条件下的可靠、坚固耐用和易于维护。
其设计精髓在于:
  • 散热是核心:用最直接、大的主动水冷方案镇压高热。
  • 连接要可靠:宁愿牺牲一些自动化,也要保证电连接的大电流能力和长期稳定性。
  • 结构要简单:越简单的机械结构,故障点越少,在生产环境中越可靠。
  • 安全是底线:必须保护设备和操作人员的安全。
因此,这类夹具通常由精通热设计和重型工装的团队设计制造,其价值在于能为工业照明产品提供可信赖的质量验证,确保其在实际应用中能长时间稳定工作。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
