电机测试想靠谱 底座就得这么选|电机测试底座
别看名字多,本事可不小,专门给电机、发动机这些 大家伙做性能测试时当 靠山,工作面上的 T 型槽就像 小手,把试验设备牢牢抓稳,测试时不晃不晃,数据才能准得靠谱。​
但这靠山 想好用,安装调试可得下功夫。总结下来就四步:找对地方、安装扎稳根基、校准调至较准、验证确保好用,每一步都得细心,不然测试数据可能就跑偏咯!​
一、安装调试全流程:手把手教你不踩坑​
1. 准备工作:万事俱备才开工​
首先得给底座找个好房子:安装地面是混凝土硬化的,平到啥程度?误差得在 5mm/㎡以内,而且地面承重得跟底座重量匹配,不然地基不稳可不行。开工前把地面杂物清干净,再划好安装基准线,就像给底座画好了 站位标记。​
接着把 工具包 备齐:测水平的水平仪、拧螺栓的扭矩扳手、固定底座的膨胀螺栓、减振动的减振橡胶垫,还有调位置的塞铁片。少一样都可能耽误事儿,提前检查好,确保个个状态在线。​
2. 核心安装:把底座稳稳安新家
一步先 挪位置:照着设计图纸,把底座较准吊到预定地点,边缘得跟地面基准线对齐,别歪歪扭扭,不然后续装设备就没空间了。​
二步垫 缓冲垫:在底座底部安装孔对应位置,放上裁剪好的减振橡胶垫,这样地面振动就传不到底座上,测试更稳。​
三步拧 固定栓:通过底座预留的孔,打入膨胀螺栓,再用扭矩扳手按规定扭矩分次拧紧,别一次拧太死,不然底座可能变形,得让每个螺栓受力均匀才好。​
3. 精细调试:调至 状态
粗调水平:把水平仪分别放在底板的长度、宽度方向,还有四个角上,看气泡往哪偏。要么调膨胀螺栓,要么垫塞铁片,直到气泡居中,水平误差先控制在 0.1mm/m 以内。​
精校平整度:用 0.02mm/m 精度的水平仪,按 三点支撑法 逐点查工作面。要是局部鼓起来,就松点对应螺栓,垫薄塞铁片;要是凹下去,就紧螺栓或换厚塞铁片。这里有讲究:00 级底板平面度要到 0.003mm/㎡,0 级到 0.006mm/㎡,1 级到 0.012mm/㎡,可别马虎。​
时效稳定:校准完别着急用,静置 24 小时,再查一遍水平和平整度,确认没偏移了,就把螺栓锁定,这样底座就 站稳了。​
4. 测试收尾:较后检查别遗漏​
载荷测试:把跟测试等效的重量均匀放到底座上,静置 12 小时,再查平整度,变形量得控制在 0.02mm/m 以内,不然以后测重电机就不准了。​
工装适配:用 T 型槽装测试工装,仔细看工装跟底座贴得紧不紧,别松松垮垮的,不然测试时一振动,数据就乱了。​
清洁记录:把底座表面的金属屑、灰尘清干净,给 T 型槽里抹点润滑脂,让它保持灵活;较后把安装调试的所有数据记下来,建个档案,以后维护、复查都能用。​
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关解决方案:
T型槽是装配平台的“钢铁纽扣”:扣住工件,也扣住精度
铸铁检验平台怎么保养?日常维护、精度检定与禁忌汇总
防锈油、防尘罩与水平存放:划线平台保养要点
铸铁平台使用禁忌:超载、撞击、不调平
从HB170-240到000级:标准铸铁平台技术要求一文说清
铁台如镜,养之则明:地平铁日常使用与维护小笺
一文看懂:铸铁地轨用于设备承载,铸铁平台用于精密测量
从地基到T型槽:T型槽铸铁平台安装调平全流程
工业圆盘里的“六边形战士”?圆平台结构优势大起底
制造舞台的“钢铁地基”:T型槽平台让精度站稳脚跟
“铸”就精准,“铁”定可靠——铸铁检测平台怎么测
车间重载与洁净精密:铸铁装配平台和精密装配平台怎么分?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
