一、系统介绍 本系统模拟光电池板给蓄电池充电,蓄电池带负载如灯泡进行放电。模拟光电池板充电即模拟自然界中太阳能充电,充电电流受关照度和温度两个条件影响,光照度越强、温度越高,充电电流越强,其中光照度影响比较明显。 蓄电池的工作原理——以一个充放电为一个周期为例说明,在一个周期内可以任取一个点为其始点,为了方便我取放电结束时的状态为其始点,也就是平时大家说的没有电的状态。此时的名称叫LVD点,即蓄电池欠压断开时的电压,当蓄电池放电电压低于LVD时,蓄电池断开,没有电流输出,开始充电,电压上升,当到达HVD即蓄电池充满断开时的电压时,蓄电池断开,没有电流输出,到达HVD点后,蓄电池自身电压后慢慢下降,当下降到一定程度即蓄电池恢复充电电压后,蓄电池会继续充电,直到HVD断开,如此反复N次,蓄电池充电完毕,之后蓄电池放电,放电时,电压会慢慢降低,直到LVD点断开,断开后电压会逐渐回升,直到到达蓄电池恢复放电电压后放电,同样如此反复N次,放电结束。 二、系统要求 系统由多个系统组成,运行是要求多个系统同时运行,每个系统都是独立的,自身都包含多个顺序执行的过程,在各个顺序执行过程中都根据具体要求有不同的计算和控制。此系统顺利执行过程类似温度控制中升温、保持、降温的过程,只是过程要复杂一些。所以本集是集数据采集、计算分析、控制于一身,靠组态软件完成。 三、解决方案 硬件采用工控机、可编程电源、可编程负载、多串口卡通讯卡、数据采集卡、电流传感器和温度传感器组成,软件采用通用版无限点MCGS组态软件。 四、软件实施 用户界面包含系统状态的显示、参数设置、时序设置、实时曲线、历史曲线,数据提取和关键数据报表等 运行状态界面可以清楚地看到电源、负载、蓄电池的工作状态、参数,顺利控制执行的步骤,和实时曲线,同时可以点击按扭切换到其他系统、设置参数、查询历史曲线等,方便操作和监控整个系统的运行。
 下图为报表的一部分,在运行过程中自动生成表格,而且可以达到WORD的效果。
状 态:
离线
公司名称:
北京昆仑纵横科技发展有限公司
| 联 系 人: |
邢先生
| 电 话: |
010-51659278
| 传 真: |
010-51659278-101 |
| 地 址: |
北京市海淀区信息产业基地上地七街汇众大厦710室 |
| 邮 编: |
100085 |
| 主 页: |
