功率模块固晶治具技术难点:耐高温防变形工装助力IGBT焊接效能提升30%
--smt贴片印刷治具
在功率半导体模块(如IGBT)的封装制造中,芯片贴装(Die Attach)是影响产品可靠性的关键环节。该工艺面临的核心难点在于:大面积功率芯片在高温焊接过程中容易引发基板翘曲,从而导致焊接缺陷。而一项针对性的解决方案——采用耐高温防变形专用治具,可显著改善界面连接质量,实现焊接强度大幅提升达30%。
◼ 核心工艺难点分析
功率器件采用高温焊料(如锡锑、锡银铜等)或银烧结工艺时,回流温度往往超过280℃。在此高温环境下,DBC陶瓷基板因材料间热膨胀系数差异,会产生显著的热致翘曲变形,进而引发以下几类问题:
焊接空洞率升高:基板变形使液态焊料无法均匀铺展,冷却后形成气泡和空洞,增加热阻;
芯片下方焊料厚度分布不均,局部应力集中,甚至导致虚焊;
芯片受到非均匀热应力,严重时引发隐裂或偏移。
这些缺陷直接降低了焊接界面的机械强度与导热性能,成为模块早期失效的主要诱因。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
