安科瑞刘鸿鹏172一6972一5322
在现代工业园区、工厂车间、数据中心以及各种生产场景中,配电系统始终是隐形的“供电心脏”。它一旦出问题,可能造成设备停机、生产中断,甚至安全事故。
很多人觉得“电就是电,不就是通吗?测温能有多重要?”其实,许多电气事故正是从温度异常开始悄然酝酿。接头松动、氧化、电阻升高、负载突然加剧……这些因素都会让关键部位温度飙升,久而久之就可能引发火灾或设备损坏。
那么,有没有一种方法,能让配电室里的每个“发热点”自动报告自己的温度?有的 — 这就是 无线测温技术。
一、什么是无线测温?
简单来说,就是在配电系统的关键发热部位(如电缆接头、母线连接点、断路器触头等)贴上或安装无线温度传感器。这些传感器能实时感知温度,并通过无线方式把数据发送到集中监测平台。这样,无需人工上柜测温,也不需要繁琐布线,就能实现全天候、实时温度监控。
这些系统通常构成如下三层架构:
1. 传感层:温度传感器(电池型或感应取电型)负责就地测温
2. 通信 / 接收层:接收模块、显示模块,把传感器数据汇总并做初步处理
3. 监控层:后台主机或云平台展示温度曲线、报警记录、报表等
这种结构在很多行业场合已有成功落地案例。
二、无线测温,为什么企业争相采用?
无线测温系统可以将用户站内设备层所有测温装置的温度数据接入, 利用计算机 技术,现代电子技术, 通讯技术和信号处理技术, 将接入测温装置的温度数据经过读取、分析、处理,显 示在计算机上,实现对全站所有温度节点进行监视。系统具有独立的数据库, 可以记录数据,查询数据,查询曲线,查询报表, 具有高温、超温越限告警, 告警时间查询等功能。无线测温系统温度在线监测能够 提升设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态, 避免安全事故的发生, 降低设备事故率。用户 站无需定期巡视, 减少人力物力,实现自动化管理。
在中压开关柜的案例中,系统的实时监控、报警功能大地降低了设备维护难度与事故风险。
而在化工、钢厂、数据中心等场景中,无线测温系统也已经被广泛用于高压柜、母排、变压器接头等关键部位的监测。
三、典型应用场景与落地示例
高压/低压开关柜内部测温
在开关柜的母线连接点、断路器触头、电缆端子处安装传感器,实现柜内热点实时温控。
电缆接头/桥架温度监控
在电缆接头或电缆沟、桥架处布设传感点,防止因温升导致绝缘老化或火灾。
厂房/车间集中监控平台
多个配电室的数据汇总到统一平台,通过可视化界面、趋势曲线与告警,可以轻松管理整个厂区。
行业案例参考
某厂区在 6 kV 配电室部署无线测温系统,成功实现关键部位在线监控、异常告警与历史分析。
在化工、钢铁、水泥等行业,无线测温系统被用于配电、变电、电气接点监测,有效降低设备事故率。
四、落地实施要点与注意事项
1. 选对传感器
要根据测点位置、温度范围、供电方式(电池型 / 感应取电型)等选型。
2. 通信稳定性
无线系统要考虑抗干扰设计、信号覆盖、可靠性与冗余机制。已有系统通常采用 Sub1G、LoRa、ZigBee 等通信方式。
3. 系统集成
要考虑与现有 SCADA、能耗管理系统、消防系统等对接,通过标准协议(如 ModbusRTU / ModbusTCP)实现统一管理。
4. 报警策略与告警联动
除了温度越限报警外,还要考虑温差报警、温度突变报警、超温延迟报警等策略,以避免误报或漏报。
5. 维护与校准
虽然无线系统减轻人工,但也要定期检测传感器状态、对系统做校准和健康检查。
五、展望:让配电系统“自己说温度”
无线测温正在成为现代配电系统不可或缺的一环。未来,随着物联网、边缘计算、AI融合进来,系统可能具备更智能的故障诊断能力、趋势预测能力、与能耗优化联动能力。
对于企业来说,部署无线测温不只是“加个监测系统”,而是迈向“智能运维”“状态维护”的关键一步。它可以帮助企业减少故障停机、降低维保成本、提高供电稳定性,真正让配电系统“活”起来。
