SMT锡膏印刷治具的制作
--smt贴片印刷治具
 SMT锡膏印刷治具的制作
锡膏印刷治具的核心是不锈钢激光模板。
1. 主要材料
  • 不锈钢箔片:最常用的材料,通常是304或430不锈钢。厚度根据元件引脚间距和锡膏量要求选择,常见的有0.1mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm等。
  • 铝框:用于固定和绷紧不锈钢网板,提供稳定的结构。
  • 网纱:一种聚酯或不锈钢丝网,用于将不锈钢箔片绷紧在铝框上。
  • 胶水:用于将网纱与铝框、网纱与钢片粘合。
2. 制作流程与方法
方法一:激光切割(最主流、精度最高)
这是目前最主流和高精度的制作方法,尤其适用于Fine-Pitch(细间距)元件。
  • 步骤1:数据处理
    • 从客户的PCB设计文件中(通常是Gerber文件)导出焊盘层的数据。
    • 使用专业的CAM软件(如Genesis, ViewMate等)对数据进行处理,包括:
      • 焊盘补偿:根据PCB厚度、锡膏量要求,对开口尺寸进行微调(通常向内或向外补偿几微米到几十微米)。
      • 开口形状设计:根据元件类型设计开口形状,如矩形、圆形、home形(用于减少锡珠)等。
      • 钢片厚度选择:根据元件类型和所需锡膏体积确定钢片厚度。
  • 步骤2:激光切割
    • 将处理好的数据导入激光切割机。
    • 激光束按照设计路径在不锈钢箔片上精确地切割出每一个开口。
    • 优势:切口光滑、垂直度高、精度可达±0.01mm,无物理接触,无应力。
  • 步骤3:电抛光
    • 将切割好的钢片放入电抛光液中,通过电化学过程去除激光切割产生的毛刺和熔渣,并使孔壁变得光滑。
    • 作用:使锡膏更容易脱离,提高印刷质量和脱模率。
  • 步骤4:张网
    • 将处理好的钢片放在网纱上,然后一起固定在铝框上。
    • 使用专用的张网机,以很高的张力(例如30-50N/cm²)将网纱和钢片绷紧在铝框上,确保钢片表面平整如镜。
    • 使用胶水固化,完成治具的组装。
  • 步骤5:清洁与检验
    • 清洁治具表面的污渍和指纹。
    • 使用AOI(自动光学检测)设备或二次元测量仪对开口尺寸、位置精度进行全检,确保符合规格。
方法二:化学蚀刻(传统方法,精度较低)
  • 流程:在不锈钢片两面涂覆光敏抗蚀膜 -> 通过底片曝光 -> 显影 -> 使用化学溶液(如三氯化铁)腐蚀掉未受保护的部分 -> 形成开口。
  • 缺点:开口呈梯形(上小下大或上大下小),精度较低,有侧蚀现象,不适合细间距元件。目前已较少使用。
方法三:电铸成型(精度高,成本也高)
  • 流程:在基板上通过电镀的方式一层层“生长”出镍金属,形成钢片和开口。
  • 优点:孔壁非常光滑,可以制作出锥形孔(有利于脱模)。
  • 缺点:制作周期长,成本高昂,主要用于超细间距、特殊要求的场合。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
