清洗治具方法
--smt贴片印刷治具
核心原则
  • 安全第一:始终佩戴适当的个人防护装备。
  • 兼容性确认:确保清洗剂不会损坏治具材料。
  • 方法匹配:根据污染物类型和治具精密程度选择最合适的清洗方法。
  • 文档化:建立并遵循标准作业程序。
第一步:准备工作
  1. 识别污染物:
    • 助焊剂:松香基、水溶性。
    • 锡珠/锡渣:焊接过程中产生。
    • 油脂/油污:来自机器或人手。
    • 粉尘/颗粒:空气中的灰尘、纤维等。
    • 胶残留:如红胶、黄胶等。
  2. 确认治具材质:
    • 常见材料:合成石(如富兰克)、玻纤板(FR-4)、电木、铝合金、不锈钢、耐高温塑料(如PEEK)、硅胶等。
    • 关键点:确认材料是否耐化学腐蚀、耐高温、防静电。
  3. 准备清洗剂与工具:
    • 清洗剂:
      • 挥发性有机溶剂:工业酒精(IPA)、碳氢溶剂、洗板水。优点:去油污、助焊剂能力强,挥发快。缺点:易燃,对某些塑料有腐蚀性,需注意通风。
      • 水基清洗剂:中性或碱性清洗剂。优点:环保安全,对多数材料友好。缺点:可能需要干燥步骤,对某些顽固油污效果较差。
      • 半水基清洗剂:结合了溶剂和水基的优点。
      • 专用清洗剂:针对特定污染物(如导电胶)的专用产品。
    • 工具:
      • 软毛刷、尼龙刷、铜刷(用于金属部件,需谨慎)
      • 无尘布、棉签、精密棉签
      • 超声波清洗机(强烈推荐用于精密治具)
      • 喷枪/气枪
      • 清洗槽/托盘
      • 烘箱或热风枪(用于干燥)
  4. 个人防护装备:
    • 耐化学腐蚀手套
    • 防护眼镜
    • 防毒面具(尤其在处理溶剂时)
    • 防静电腕带(对于静电敏感元件)
第二步:通用清洗流程
这是一个标准操作流程,适用于大多数治具:
  1. 断电与拆卸:
    • 将治具从机器上取下并完全断电。
    • 如果可能,将治具分解为多个部件,特别是将塑料、硅胶等不耐溶剂的部件与金属部件分开。
  2. 预清洗/粗洗:
    • 用气枪吹走表面的松脱颗粒、锡珠和灰尘。
    • 对于大块残留物,可以使用塑料刮刀小心地刮除。
  3. 主清洗:
    • 手工刷洗:
      • 将清洗剂喷洒在治具表面或用软毛刷蘸取清洗剂。
      • 用刷子以打圈的方式轻轻刷洗,特别注意缝隙、探针孔和夹缝。
      • 对于顽固污渍,可以让清洗剂浸泡几分钟再刷洗。
    • 超声波清洗(推荐):
      • 将治具放入超声波清洗槽中,完全浸没在合适的清洗液(可以是水基清洗剂或溶剂)中。
      • 设置合适的温度(通常40-60°C)和时间(3-10分钟)。超声波的高频振动能有效清除微小缝隙中的污染物。
      • 注意:对于有精密孔位或脆弱结构的治具,需测试超声波功率,避免损坏。
  4. 漂洗:
    • 如果使用了水基清洗剂或需要去除清洗剂残留,需要用去离子水或纯净水进行漂洗。
    • 对于溶剂清洗,此步骤通常可省略,因为溶剂会自行挥发。
  5. 干燥:
    • 气枪吹干:用干净、干燥的气枪吹走所有水分和残留液体,特别注意孔洞和缝隙。
    • 烘干:将治具放入低温烘箱(如60-80°C)中烘干15-30分钟。确保温度在治具材料的承受范围内。
    • 自然晾干:对于不急于使用的治具,可在无尘环境中自然晾干。
  6. 检查与测试:
    • 在放大镜或显微镜下检查治具是否完全清洁,特别是测试点和接触点。
    • 将治具装回设备进行功能性测试,确保其性能恢复正常。
第三步:针对不同污染物的清洗方法建议
污染物类型 推荐清洗方法 注意事项
松香型助焊剂 IPA(工业酒精) 或 专用洗板水 + 刷洗或超声波 IPA是首选,兼容性好,挥发快。
水溶性助焊剂 去离子水 或 水基清洗剂 + 刷洗或超声波 需彻底干燥,防止残留水迹造成电化学腐蚀。
锡珠/锡渣 气枪吹除 + 吸锡线/镊子 物理移除 避免使用硬物刮伤治具表面。
油脂/油污 碳氢溶剂 或 强力水基脱脂剂 + 刷洗或超声波 溶剂去油效果更佳,但需注意安全。
粉尘/颗粒 气枪吹扫 + 无尘布蘸取IPA 擦拭 在无尘室或清洁工作台中进行。
胶类残留 专用除胶剂 或 丙酮(慎用!) 丙酮腐蚀性极强,必须先在不显眼处测试。对多数塑料有害。
探针/弹簧针 IPA棉签 仔细擦拭针尖,或浸泡在IPA中用超声波清洗。 确保针头活动顺畅,无残留物卡住。
第四步:注意事项与最佳实践
  • 兼容性测试:在使用任何新清洗剂前,务必在治具的不显眼处进行测试,观察是否有腐蚀、变色或变形。
  • 避免交叉污染:使用干净的容器和工具,不同清洗剂不要混合。
  • 环境控制:在洁净、通风良好的环境中进行清洗操作,避免二次污染。
  • 定期保养:制定预防性维护计划,定期清洗治具,而不是等到严重污染后再处理。
  • 治具存放:清洗干燥后的治具应存放在专用的、干燥无尘的柜子或容器中。
  • 记录:记录每次清洗的时间、方法和使用的化学品,便于追溯和优化流程。
总结
一个典型的、高效的清洗流程是:
拆卸 → 气枪预清理 → (根据需要选择)超声波清洗 → 漂洗(如水基) → 气枪吹干 → 低温烘干 → 检查 → 安装测试
遵循以上系统性的方法,您可以安全、有效地清洗各类治具,确保生产过程的稳定性和产品的高质量。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
