电气安全不容忽视!一文看懂ATE800无线测温方案
安科瑞刘鸿鹏172 一 6972 一 5322
一、引言
在企业配电系统中,断路器触头、母排搭接点、电缆接头等部位长时处于高负荷运行状态,极易因接触不良或环境温升导致设备发热、绝缘老化甚至电气火灾。传统人工巡检或红外测温方式存在周期长、实时性差、无法连续监测等问题。
安科瑞推出的ATE800系列RFID无线测温传感器,通过非接触式射频能量采集与无线信号传输,实现对配电系统关键部位的实时温度监测,为企业的配电安全提供了可靠的解决方案。
二、系统组成与原理
RFID 的全称是 Radio Frequency ldentification,即射频识别,是一种利用无线电波进行数据交换的自动识别技术。
RFID测温技术是RFID无线识别技术与温度传感技术相结合的创新应用,核心功能是通过接收器读取安装在待测温部位的RFID传感器的温度数据,实现对测温接点的温度测量功能。
ATE800系列无线测温系统主要由无线测温传感器(ATE800B/ATE800U)、无线接收器(ATC8004或ATC8008)、天线模块及上位机监控系统组成。
工作原理:
      主要过程为接收器通过天线发射特定的电磁波信号,当无源测温传感器在RFID接收器的射频场内时,传感器内部天线接收到电磁波并将电磁波转换为传感器内部温度传感器、MCU、射频芯片所需的工作电压,内部温度传感器开始温度采集。然后传感器将温度数据和传感器标识码(ID号)打包成数据帧,通过传感器天线以射频信号的形式给接收器,接收器接收到传感器反馈的射频信号后,将其解调、解码为数字信号,提取出传感器识别码和温度数据。
接收器ATC800通过天线向传感器发射RFID射频能量,传感器接收能量后激活电路进行温度采集,并将测量数据通过无线信号回传至接收器;接收器再将数据经RS485或以太网接口上传至监控系统,实现集中显示与报警联动。
整个过程无需外接电源,传感器依靠射频供能工作,实现了真正意义上的“免维护无线监测”。
三、技术特点
ATE800系列无线测温装置具备以下技术优势:
1.供能方式:采用RFID射频能量供电,无需电池或外接电源,避免了电池更换的维护难题。
2.信号传输稳定:无线通信距离在空旷环境下可达4米,抗干扰性能强,适用于复杂电磁环境。
3.测温性能高精度:测温范围为40℃~+125℃,精度可达±1℃,分辨率0.1℃。
4.通讯协议开放:支持ModbusRTU与ModbusTCP协议,便于与企业能源管理系统、配电监控系统等平台集成。
5.高防护等级:传感器防护等级达IP67,适应潮湿、高粉尘的柜体环境。
6.多点监测能力强:一个ATC800接收器最多可管理240个温度测点,适用于中大型企业配电房集中监控。
 四、典型应用场景
在企业配电系统中,ATE800系列传感器可灵活安装于多种关键节点:
1.断路器触头测温
采用表带式ATE800B传感器,直接固定在断路器动触头上,实现实时监测触点温度变化,预警接触不良引起的发热风险。
2.电缆接头测温
使用螺栓式ATE800U型号,将传感器固定在电缆端头螺栓处,可有效反映电缆运行温升状态,防止因接头松动导致的发热故障。
3.母排搭接点测温
通过U型传感器紧贴铜排连接处,实时监测母线温度变化,避免因氧化或接触电阻增大导致的能耗损失与安全隐患。
4.综合柜体监测
在中压开关柜、电缆分支箱、环网柜等场景中,结合ATC800接收器与天线组网,实现整个配电室的无线测温监控。
五、系统集成与运维优势
无线测温系统通过RS485或以太网接口接入企业电力监控平台,可实现以下功能:
实时温度曲线显示:多点温度数据可视化展示,辅助运维人员判断设备运行状态;
超温报警联动:当温度超过设定阈值(如AL1=60℃、AL2=80℃)时,系统自动触发声光报警或联动断电保护;
历史数据追溯与分析:支持温度趋势分析与报告生成,便于发现潜在热隐患;
远程监控与运维管理:通过云平台或局域网实现远程查看与参数配置,提升巡检效率。
六、应用效益分析
在企业配电系统中部署ATE800无线测温方案,可实现以下效益:
1.预防电气故障:实现对高风险接点的全天候监测,提前预警设备异常发热;
2.降低运维成本:无需人工定期红外测温,减少人力投入与维护频次;
3.提升供电可靠性:实时监测保障设备运行安全,减少计划外停电事故;
4.助力智慧配电建设:系统兼容多种通讯协议,易于与EMS、SCADA系统融合,为智慧用能提供数据支撑。
七、结论
安科瑞ATE800系列RFID无线测温传感器凭借其无源设计、安装简便、通信稳定及智能联动的特性,为企业配电系统的安全运行提供了可靠、智能化的温度监测手段。
在智慧配电与电力运维数字化的趋势下,ATE800已成为企业打造“可视化、可预警、可追溯”用电安全体系的重要组成部分,为能源管理与安全生产提供坚实保障。
会员简介
会员代号: a17269725322
联 系 人: 刘一刀
电  话: 86-17269725322
传  真:
地  址: 育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
从“用电”到“管电”,企业能源转型的关键一步
用“智”守护安全!安科瑞智慧用电方案精彩亮相北京消防展
行业聚焦:安科瑞在北京消防展的关键对接与技术展示
从节能到碳交易,EMS3.0平台助力企业绿色低碳发展
从人工巡检到智能监测,企业配电安全的数字化升级
看不见的风险最致命!企业用电的“绝缘监测”到底多重要?
阳台光伏火了,中国市场机会在哪?智能电表如何成为核心入口?
光伏、储能、充电桩一网打尽,EMS3.0赋能零碳园区
让照明更节能更智能,企业大楼也能轻松低碳办公
从用电到碳排放,一块智能电能表全搞定
绿电直供+碳排放指标:EMS3.0 助力零碳园区的新突破
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
