安科瑞刘鸿鹏172一 6972 一 5322
在现代电力系统中,户外配电柜已成为城市基础设施、电力工程及新能源项目中的“神经中枢”。然而,配电柜常年暴露在户外环境中,受温度、湿度等气候因素影响大。高温可能导致设备绝缘老化、元件损坏;低温和潮湿又容易造成结露、爬电、闪络等安全隐患。如何在多变的环境中,确保设备稳定运行?安科瑞WHD系列温湿度控制器,正是为此而生的智能解决方案。
一、痛点:户外配电柜的“隐形杀手”
户外配电柜常分布在道路沿线、变电站、风光储一体化电站、充电桩配电区等场所,四季温差大、湿度波动强。传统的加热除湿方式依靠人工判断或简单继电控制,存在以下问题:
响应滞后:无法实时监测温湿度变化,容易造成控制延迟;
能耗高:持续加热或鼓风,浪费能源;
缺乏数据:无通信功能,无法远程监测或集中管理;
安全隐患:受潮结露导致电气故障、甚至火灾事故。
因此,智能化、数字化的温湿度调控系统成为户外配电设备可靠运行的关键保障。
二、解决方案:WHD温湿度控制器的智能防护
温湿度控制器产品主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度调节控制。可 有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生,广泛应用于户外环网柜、箱式变电站、光伏汇流箱等设备内部环境控制。
其核心优势在于:感知+智能调控+通信互联三位一体。
功能简介
1.智能检测控制
WHD系列采用高精度温湿度传感器,测量范围宽广:
温度:40℃~99.9℃
湿度:0~99%RH
控制精度分别达到±1℃与±5%RH,能在不同气候条件下判断。
当检测到温湿度超出设定阈值时,控制器自动启动加热器或风扇,实现升温、除湿或降温功能,防止柜内结露和霉变,确保电气元件在安全环境下运行。
2.多通道控制,适配多柜环境
WHD46、WHD72、WHD20R等型号可支持1至3路温湿度控制,适合单柜或多柜并联应用。
每路均带独立控制输出,可分别控制加热与鼓风,实现灵活配置。
3.RS485通信,轻松融入智慧系统
支持MODBUSRTU协议,可无缝接入配电监控系统,实现远程参数读取、运行状态监测及数据记录。
工程师可在后台集中监控多台设备的温湿度趋势,大幅提升运维效率。
4.高可靠性设计,为户外环境打造
工作温度:20℃~+60℃
防潮抗干扰,绝缘电阻≥100MΩ
平均无故障工作时间≥50000小时
无论是南方梅雨还是北方严寒,WHD系列都能稳定运行。
设备规格
设备特点
三、典型应用场景
新能源配电柜:保障光伏、储能系统中的电气模块免受潮气侵蚀;
市政照明与交通控制柜:确保继电器、控制模块稳定;
轨道交通与通信机柜:防止信号中断与设备腐蚀;
工厂及园区环网柜:提升配电系统整体可靠性。
实际案例表明,安装WHD控制器后,柜内湿度下降约30%,设备年均故障率显著降低,维护频次减少40%以上。
四、智慧防护,助力配电系统数字化升
在“双碳”与“智慧电网”建设背景下,配电设备正从“被动防护”迈向“主动感知”。
安科瑞WHD系列温湿度控制器,不仅能保护设备免受环境侵蚀,更能通过通信与云平台联动,形成智能监控闭环。
从传统控制到智能互联,WHD系列正在成为户外配电柜数字化安全防护的标配。
结语
在电力系统运行中,细节往往决定安全。一个小小的温湿度控制器,守护的不仅是设备稳定,更是整个电力网络的可靠与长寿。
安科瑞WHD,用智慧温控,让每一个配电柜都能“呼吸自如”。
