震动干扰?不存在的!它的稳是真功夫
一:主要功能
1.电气性能测试:可精的确测量电机在不同工况下的电压、电流、功率等基本参数,计算效率、功率因数等关键指标,评估电机的启动特性、稳态运行性能和动态响应能力。
2.机械性能测试:包括转速 - 转矩特性曲线测绘、振动噪声分析、轴向径向跳动检测以及机械强度评估等,判断电机机械结构的合理性及其在长期运行中的可靠性。
3.环境适应性测试:模拟电机在高低温循环、湿热环境、盐雾腐蚀、防尘防水等极的端条件下的工作状态,验证其在特殊环境下的稳定性和耐久性。
二:技术特点
1.材料优的质:主流材料为铸铁,如 HT250、HT300 等,具有高稳定性、抗震性、耐磨性与耐久性,其阻尼性能好,可有效吸收设备振动,热稳定性强,表面经过特殊时效处理后,硬度可达 HB180-240。
2.结构优化:采用箱型筋板结构设计,底部设置 “井” 字型加强筋与三角形辅助筋,在减轻自重的同时,刚性显著提升,使载荷分布更均匀。
3.精度较高:工作面加工精度分为 00、0、1 等多个等级,其中 00 级平台平面度可达 0.003mm/㎡,采用人工铲刮工艺,局部接触点达 25-30 点 / 25×25mm²,能满足高精度测试需求。
三:电机试验平台的核心优点在于能为电机全生命周期提供标准化、高精度、安全可控的性能验证与数据支撑,是电机研发、生产及维护的关键设备。
优点解析
1.测试结果精的准可靠,平台配备高精度传感器(如扭矩、转速、电压传感器)和专业数据采集系统,结合高刚性铸铁或钢结构底座,可有效减少振动、电磁等外界干扰,确保测试数据(如效率、功率因数、温升)的准确性,为电机性能评估提供科学依据。
2.覆盖场景全的面多元,能够模拟电机在不同工况下的运行状态,既支持启动、稳态、负载等常规性能测试,也可完成温升、振动噪声、环境适应性(高低温、湿热)等专项测试,满足研发、生产质控、教学科研等多场景需求。
3.保障测试安全可控,平台集成完善的安全保护机制,包括过载保护、短路保护、紧急停机等功能,可避免因电机故障(如堵转、绝缘失效)导致的设备损坏或人员安全风险,实现对测试过程的全程监控与风险预警。
4.提升测试效率与自动化水平,现代电机试验平台多具备自动化控制系统,支持预设测试流程、自动数据记录与分析,还能一键生成标准化测试报告,大幅减少人工操作环节,缩短测试周期,尤其适用于生产线批量电机的快速检测。
5.具备灵活扩展性,采用模块化设计,可通过更换夹具、适配器或扩展测试模块,适配不同类型(如异步电机、永磁同步电机)、不同规格(功率、转速)的电机测试需求,无需重复搭建专用测试台,降低长期使用成本。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关解决方案:
T型槽是装配平台的“钢铁纽扣”:扣住工件,也扣住精度
铸铁检验平台怎么保养?日常维护、精度检定与禁忌汇总
防锈油、防尘罩与水平存放:划线平台保养要点
铸铁平台使用禁忌:超载、撞击、不调平
从HB170-240到000级:标准铸铁平台技术要求一文说清
铁台如镜,养之则明:地平铁日常使用与维护小笺
一文看懂:铸铁地轨用于设备承载,铸铁平台用于精密测量
从地基到T型槽:T型槽铸铁平台安装调平全流程
工业圆盘里的“六边形战士”?圆平台结构优势大起底
制造舞台的“钢铁地基”:T型槽平台让精度站稳脚跟
“铸”就精准,“铁”定可靠——铸铁检测平台怎么测
车间重载与洁净精密:铸铁装配平台和精密装配平台怎么分?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
