SMT治具的主要类型及其功能
--smt贴片印刷治具
根据在SMT工艺流程中的不同作用,SMT治具主要分为以下几类:
1. 印刷治具 - 钢网功能:用于SMT步——锡膏印刷。治具(通常是铝框或钢板)将钢网张紧并定位在PCB上方,刮刀将锡膏通过钢网上的开孔漏印到PCB的焊盘上。
关键要求:的定位精度、平整度。
2. 贴片治具 - 回流焊载具 / 托盘功能:承载PCB板穿过回流焊炉。主要作用有:
支撑薄板:防止PCB在高温下变形。
承载小型或异形板:将多块小板拼在一个大载具上,以适应SMT产线的标准化生产。
保护金手指/连接器:在过炉时覆盖这些区域,防止被锡膏污染。
屏蔽局部区域:实现局部焊接或防止某些区域被加热。
材料:通常由合成石(优越的耐热性和稳定性)、铝镁合金或特种工程塑料制成。
3. 测试治具 - ICT/FCT测试治具功能:在组装完成后,对PCB板进行电气性能测试。
ICT:在线测试,检查元器件的焊接短路、开路、数值偏差等。
FCT:功能测试,模拟真实工作环境,验证整板功能是否正常。
特点:包含大量的探针(针床),可以地接触到PCB上的测试点。
4. 点胶治具功能:在红胶工艺或芯片底部填充时使用,用于定位需要点胶的区域,确保胶水点放在正确位置。
5. 分板治具功能:在PCB完成焊接后,将拼板分割成单个的小板。治具用于固定PCB,引导铣刀或铡刀进行切割,保证分板过程平稳、无应力,避免损坏板和元器件。
类型:铣刀分板治具、V-Cut铡刀式分板治具等。
6. 屏蔽治具功能:在喷涂三防漆或电磁屏蔽漆时,保护不需要喷涂的区域(如连接器、测试点、电池座等)。
SMT治具的核心设计要点
设计一个的SMT治具需要考虑以下因素:的定位:
使用定位销与PCB上的定位孔配合,这是所有精度的基础。
通常采用“一圆一方”的销子组合,防止方向放反。
材料选择:
合成石:耐高温(可达260°C以上)、不变形、防静电,是回流焊载具的。
铝镁合金:强度高,散热快,常用于需要良好散热或结构强度要求高的治具。
电木/玻纤板:成本较低,常用于测试治具或对耐温要求不高的场合。
PEEK/PEI等特种塑料:用于有特殊耐温或机械性能要求的场合。
热变形管理:
治具材料的热膨胀系数需要与PCB板尽可能匹配,否则在回流焊的高温下会因膨胀不一致导致PCB弯曲或位移。
避让设计:
治具上必须为PCB板底部的元器件(如矮的贴片电容、电阻)开足够的避让槽,防止碰撞和压坏元件。
轻量化与刚性平衡:
在保证结构强度的前提下,尽量减轻治具重量,便于操作员拿取,并减少对传送带的负载。
防错设计:
通过不对称的定位孔设计,确保PCB只能以一个正确的方向放入治具,避免人为失误。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
