电视制造中关键的SMT治具类型及应用
--smt贴片印刷治具
1. SMT生产流程治具
  • 回流焊载具
    • 核心作用:
      • 承载与支撑:为巨大的电视主板提供一个坚固、平整的底座,防止其在回流焊炉的热风中和链条的震动下发生弯曲,导致焊接缺陷。
      • 定位:通过定位销精确固定PCB,确保其在自动化生产线上的位置一致。
      • 局部保护:对板上已有的、不耐回流焊高温的部件(如某些预装的连接器)进行遮蔽保护。
    • 材料:合成石 是绝对的主流选择。因为它耐高温、隔热性好、尺寸稳定且坚固耐用,非常适合电视主板的大尺寸和重负荷生产环境。
    • 设计关键:
      • 密集的支撑柱:在大型BGA和芯片下方,以及PCB中间区域的背面,必须设计足够多、分布均匀的支撑点,确保整个板面受力均匀。
      • 轻量化与刚性平衡:在保证强度的前提下,可能会进行镂空设计以减轻重量,方便操作。
      • 精准的定位系统:通常采用“边定位+孔定位”相结合的方式。
  • 波峰焊载具/选择性焊接载具
    • 应用场景:主要用于电源板,因为电源板上通常有较多无法通过回流焊完成的通孔元件(如大电流接口、变压器引脚等)。
    • 作用:将PCB固定,并对已焊好的SMT元件和不需要焊接的区域进行遮蔽,只露出需要焊接的通孔引脚。
2. 测试与检验治具
这是保证电视质量和功能的核心环节。
  • ICT在线测试治具
    • 作用:在组装成整机前,快速检测主板的电气连接性能,排查短路、开路、错料、漏料等制造缺陷。
    • 对电视的价值:由于电视主板价值较高且复杂,ICT能极早地发现并拦截不良品,避免流入后续昂贵的组装环节,节约大量成本。
    • 挑战:电视主板元件多,测试点密集,治具需要集成数千根探针,设计和制造精度要求极高。
  • FCT功能测试治具
    • 作用:模拟电视的真实工作环境,为主板上电,并测试其各项功能是否正常。这是电视主板出厂前的“终极考验”。
    • 具体测试内容:
      • 电源时序和电压:测试主芯片、内存、各接口的供电是否正常。
      • 主控系统:测试主芯片能否正常启动、加载系统。
      • 内存和闪存:进行读写测试。
      • 视频解码:播放测试片源,验证解码能力(可能需要治具集成视频输出采集卡来分析)。
      • 音频输出:通过治具上的音频接口连接测试仪器,验证音频编解码。
      • 所有外部接口:如HDMI、USB、网口、RF输入等,治具会集成对应的插拔模块,进行连接和通信测试。
      • 蓝牙/Wi-Fi:治具内部可能有天线和测试模块,进行无线功能测试。
    • 特点:这类治具通常是气动压床,结构复杂,集成了电源、各种接口模块、探针和测试软件,是电视治具中技术含量最高的一类。
  • 自动化光学检测载具
    • 作用:固定PCB,供AOI设备拍摄检测焊点质量和元件贴装位置。对于电视主板这种大板,载具的平整度直接决定了检测的准确性。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
