电源板SMT治具的主要种类和作用
--smt贴片印刷治具
根据在生产线上的不同用途,电源板SMT治具主要分为以下几类:
a. 刷锡膏治具 / 钢板 / 钢网
  • 作用:在SMT流程的第一步,将锡膏通过治具上的开口精确地印刷到电路板的焊盘上。
  • 电源板特点:
    • 厚钢板:电源板通常使用较厚的锡膏(因为元器件大,需要更多锡量),因此钢网厚度可能达到0.15mm甚至0.2mm,远高于普通主板的0.1mm或0.12mm。
    • 阶梯钢网:由于电源板上可能有同时需要大量锡膏的焊盘(如变压器、大电感引脚)和需要精细印刷的IC焊盘,通常会采用阶梯钢网。即在需要多锡的地方将钢网局部加厚,在需要精细印刷的地方保持较薄。
    • 开口设计:针对大焊盘,开口设计可能会有特殊优化,如网格状分割,以防止锡膏粘贴在钢网底部。
b. 回流焊治具 / 过炉托盘
  • 作用:在回流焊炉中承载电路板,防止因板子变形(尤其是大尺寸电源板)导致焊接不良,并保护板上已有的高大元器件。
  • 电源板特点:
    • 耐高温:必须使用能够承受260°C以上高温的材料,如合成石、铝合金(表面有特殊处理)。
    • 避空设计:治具上会为电源板背面已有的高大元器件(如电容、接线端子)开凿“避空孔”,防止其在过炉时被挤压或损坏。
    • 支撑与平整:对于薄型或大尺寸的电源板,过炉托盘能有效防止PCB在高温下弯曲变形,确保焊接质量。
    • 载具:如果电源板本身尺寸很小,可能会将多块小板拼在一个治具上一起过炉,提高效率。
c. 在线测试治具 / ICT治具
  • 作用:在SMT后,通过治具上的弹簧探针(Pogo Pin)接触板上的测试点,快速检测电路的连通性、短路、开路以及元器件的数值(电阻、电容值)是否正确。
  • 电源板特点:
    • 高压安全间距:电源板上有高压区域,治具设计时必须保证高压探针与低压探针之间有足够的安全间距,防止打火或击穿。
    • 大电流探针:用于测试大电流路径的探针需要能承受更高的电流,通常会更粗。
    • 全面测试:电源板关系到安全,ICT测试覆盖率要求很高,会尽可能测试所有关键节点。
d. 功能测试治具 / FCT治具
  • 作用:模拟电源板的真实工作环境,为其通电并输入信号,检测其输出电压、电流、效率、纹波、保护功能(如过压、过流、短路保护)是否正常。
  • 电源板特点:
    • 功率加载:治具需要集成电子负载、功率计、示波器等仪器,能够对电源板进行满负荷测试。
    • 安全保护:治具本身需要有急停按钮、过流保护等安全措施,防止被测板或治具在测试中损坏。
    • 接口模拟:提供真实的输入输出接口(如AC输入插座、DC输出端子),方便快速连接。
    • 自动化:高级的FCT治具通常与气动、PLC结合,实现自动压接、测试、分类,提高生产效率。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
